СМА ARDO AE 810 выбило модуль. !!!РЕШЕНО!!! | |||||||
| medprog 16/02/2011 09:19 |
СМА ARDO AE 810, модуль MINISEL 546040800-02. Включаю в розетку, нажимаю сетевую кнопку, далее блокируется дверь, и одновременно включаются залив воды и сливной насос, при этом на панели управления ни один индикатор не светится. Снял модуль и обнаружил сгоревшие элементы (на схеме обведены красным) и сгоревшую дорожку (на схеме красной линией). Модуль восстановил. Проверил периферию, КЗ не нашел. Подключил модуль обратно, включил - снова дверь заблокировалась и начался одновременный залив слив воды без какой-либо индикации на панели управления. Выключил. Перепроверил подключение разъемов. Включил - сразу бахнул вышеобозначенный симистор. Отключил, по проводам нашел устройство, которым управляет данный симистор, прозвонил - около 700 Ом. Подключил напрямую в розетку - опять бахнуло. Выходит причина нашлась.
А теперь внимание! Вопрос спецам: 1- Есть ли шанс у модуля выжить после такого Fireshow., 2- Как правильно называется данное устройство (фото прилагается)?
| regiss 16/02/2011 09:38 |
Термоактюатор.
Эх молодо -зелено....
НЕТ. |
| medprog 16/02/2011 09:43 |
Уважаемый "regiss" если Вы цитируете, то зачем сокращать описание - смысл меняется. Я же написал
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 10:48
А за это спасибо. |
| Dima700926 16/02/2011 09:51 |
Это делается во время ремонта модуля. После первого баха модулю, может и повезти, выживет. Если и после второго повезло - тебе в карты играть, жить будешь в Сочи. ![]() |
| regiss 16/02/2011 09:52 |
Если первоначально в модуле выбит симистор, то сокращай - не сокращай, всё равно КЗ в нагрузке. А если тебе это трудно понять и надо устроить БА-БАХ... То повторюсь : -Эх, молодо-зелено.... |
| medprog 16/02/2011 09:57 |
Я не спорю, что КЗ есть или нет, но я написал, что проверил этот Термоактюатор мультиметром и мультиметр КЗ не показал. Или я так понимаю по Вашему если выбивает какой-либо симистор, то его нагрузку проверять только включением напрямую в розетку не веря показаниям измерительных приборов? |
| regiss 16/02/2011 09:59 |
Пиши ещё ! |
| medprog 16/02/2011 10:01 |
Хватит. Тему думаю можно закрывать. |
| virmeshter 16/02/2011 10:05 |
Доверяй но проверяй! Тем более отсутствие КЗ не означает исправность детали и это в первую очередь касается актюатора!Еще ни разу не встречал на них КЗ Но тебе это простительно-ты ведь не знаешь что он должен показывать ![]() |
| Мелиор 16/02/2011 16:32 |
medprog, при измерении прибором на КЗ, к проверяемому устройству прикладывается напряжение 9 вольт (даже меньше). При включении в розетку, к этому же устройству прикладывается 220 вольт. Если в устройстве (в данном случае в термоактюаторе) имеется соль от высохшей воды или прогар пластмассы, то 9 вольт будет недостаточно, чтобы показать КЗ или вообще какое-либо сопротивление, а при приложенных 220 наблюдается эффект пробоя, т.е. КЗ |
| mas-ter 16/02/2011 16:39 |
medprog, Тебе же просто ОРУТ, что причина первоночально в нагрузке, и как следствие переходит и на детальки в плату управления!!!!!!!!!!! А если плата исправна( новая ), то нагрузку в помойку, или не понял??? |
| medprog 17/02/2011 08:11 |
А мне не надо ОРАТЬ. Я и так все понял. "Мелиор" все доходчиво и СПОКОЙНО объяснил. Буду заказывать модуль и Термоактюаторы. Всем спасибо, особенно "Мелиору". Тема закрыта. |
