сма indesit wes 9x F-02 | |||
| mkx 31/03/2008 16:33 |
Здравствуйте. Стиральная машинка indesit wes 9x не крутит барабан с бельём и выводит ошибку F-02. Без белья барабан крутится, но что-то внутри щёлкает. Подскажите как решить проблему.
PS: машине четыре года |
| Сергей 31/03/2008 16:58 |
mkx, что было сделано и проверено из ниже перечисленного ...
F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле. 2. Подтянуть контакты подключения мотора. 3. Проверить связь мотора с электронным модулем. 4. Прозвонить обмотки двигателя. 5. Прозвонить обмотку тахометра. 6. Заменить модуль. |
| mkx 31/03/2008 17:30 |
Пока ничего, сейчас в раздумии, что лучше - самому лезть или мастера вызвать. Но странно, двигатель крутит пустой барабан без воды с нормальной скоростью, первое что пришло в голову это подшипники. Есть ли какой-нибудь fag на сайте по ремонту/разборке стиральной машины?, на форуме пока ничего не нашёл... |
| Сергей 31/03/2008 18:19 |
Где щелкает, на модуле или в моторе? |
| mkx 31/03/2008 19:28 |
Даже я бы сказал не щёлкает, а шелестит. При вращении барабана (рукой) создается ощущение, что барабан об что-то задевает, притирается об что-то. Но на скорость вращения это не влияет. Когда машина сама крутит барабан звук становится отчётливей. |
| wolf50 31/03/2008 19:47 |
Мастера вызывать.Проблема с двигателем,а точнее с якорем.Единственное,что можешь сделать промеряй сопротивление между всеми соседними ламелями.Не ради своей машины,а ради нашего интереса.Еще щетки могут подвисать. |
