JUK
Здравствуйте.
Пришел домой с работы, супруга жалуется на плохое поведение машинки. Включил машина налила воду и началось.
Крутит секунды три со скоростью отжима, потом секунд пять отдыхает и опять. Если руками не придерживать упрыгает к соседям.
Это в режиме стирки. Режим отжима протекает также.
Потом оказалось что она еще и воду не греет. Вообще заметил когда включается двигатель одновременно шумит вода. Она еще и воду пополняет. Правда потом шумит слив,видать лишнее сливает.
Просто чудо.
Не понятно почему машинка стояла включенная в сеть в грозу.
Но видимых повреждений на плате нет.
Думал может что с прошивкой , свет часто моргает. Прошил тем что здесь нашел. Не помогло.
Пресостат проверил контакты в порядке,тахо прозвонил,разобрал все в порядке.Проверил клапана термодатчик в норме.
Или это одна неисправность проц или несколько.
Кто что подскажет.
Спасибо. |
Рифат
Обыкновенный человек
JUK, во первых дополни название темы ВИДОМ техники.
Во вторых-какие проблемы с обращением к специалисту? |
JUK
| До ближайщего города 70 км.Но СЦ там нет. Есть мастерские по ремонту тв. Ремонт другой бытовой техники не попадалось. |
kmkkpa
я один раз с таким сталкивался, но там явный перепад, помогло только замена проца
ДОБАВЛЕНО 15 Июнь 2009, 11:57
но она через пять секунд работы выдавала ошибку |
JUK
Вот и я уже к этому склоняюсь. За один раз столько неисправностей скорее всего он родной.
Кто знает где можно заказать почтой что бы не очень долго.(жена запилит).Если не проц так плату целиком. |
allfat
Добрый дядя
JUK
kmkkpa
allfat
Добрый дядя
далековато ,неисправность не сложная,можно и самому сделать.Для начала,проанализируй как работает схема управления запуском двигателя.Что включает,чем управляется.Ответ на поверхности.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 13:12
kmkkpa, погоди ты с процом.В доле что ли? |
JUK
Спасибо.Там мои проц не предлогают: 6433682867hv |
kmkkpa
allfat
Добрый дядя
| JUK, предлагают,см.внимательно.Сначала со своим разберись. |
JUK
| allfat писал: | далековато ,неисправность не сложная,можно и самому сделать.Для начала,проанализируй как работает схема управления запуском двигателя.Что включает,чем управляется.Ответ на поверхности.
Тайга,глушь полнейшая.
Если намек на семистор, а как с нагревом? |
allfat
Добрый дядя
JUK
Да,была бы схема.
Ладно пойду ползать по дорожкам,может чего нарисую.Потом буду разбириться.
(нет с телевизорами проще)
Спасибо. |
FAU2
| JUK, за 70 км от Красноярска если ремонт, то к обеду уже дома. Если нарисовать не получится, заезжай в солнечный дешевле не найдешь. |
JUK
ЭТО от Канска 70. До Красноярска все 300.
Дешевле новую купить. |
allfat
Добрый дядя
mas-ter
| Начни с двигателя, с торца где стоят щетки крепиться катушка из неё два тонких провода выходит её сопротивление 70-160 Ом, а если её снять с двигателя то увидишь магнит на валу- он должен быть не расколот и крепко держаться на валу. Проследи всю цепь от этой катушки до основной платы. Если по этой цепи что-то нарушено проц не понимает скорость вращения. Удачи!!!! |
kmkkpa
| JUK писал: |
Пресостат проверил контакты в порядке,тахо прозвонил,разобрал все в порядке.Проверил клапана термодатчик в норме. |
