CMA-indesit wisl83 работает на одной скорости | |||
| JUK 15/06/2009 11:19 |
Здравствуйте.
Пришел домой с работы, супруга жалуется на плохое поведение машинки. Включил машина налила воду и началось. Крутит секунды три со скоростью отжима, потом секунд пять отдыхает и опять. Если руками не придерживать упрыгает к соседям. Это в режиме стирки. Режим отжима протекает также. Потом оказалось что она еще и воду не греет. Вообще заметил когда включается двигатель одновременно шумит вода. Она еще и воду пополняет. Правда потом шумит слив,видать лишнее сливает. Просто чудо. Не понятно почему машинка стояла включенная в сеть в грозу. Но видимых повреждений на плате нет. Думал может что с прошивкой , свет часто моргает. Прошил тем что здесь нашел. Не помогло. Пресостат проверил контакты в порядке,тахо прозвонил,разобрал все в порядке.Проверил клапана термодатчик в норме. Или это одна неисправность проц или несколько. Кто что подскажет. Спасибо. |
| Рифат 15/06/2009 11:23 |
JUK, во первых дополни название темы ВИДОМ техники.
Во вторых-какие проблемы с обращением к специалисту? |
| JUK 15/06/2009 11:48 |
До ближайщего города 70 км.Но СЦ там нет. Есть мастерские по ремонту тв. Ремонт другой бытовой техники не попадалось. |
| kmkkpa 15/06/2009 11:53 |
я один раз с таким сталкивался, но там явный перепад, помогло только замена проца
ДОБАВЛЕНО 15 Июнь 2009, 11:57 но она через пять секунд работы выдавала ошибку |
| JUK 15/06/2009 12:02 |
Вот и я уже к этому склоняюсь. За один раз столько неисправностей скорее всего он родной.
Кто знает где можно заказать почтой что бы не очень долго.(жена запилит).Если не проц так плату целиком. |
| allfat 15/06/2009 12:04 |
JUK, где живешь ? |
| JUK 15/06/2009 12:05 |
Красноярский край. |
| kmkkpa 15/06/2009 12:07 |
вот темка не далеко лежит http://monitor.espec.ws/section7/topic129239.html |
| allfat 15/06/2009 12:10 |
далековато ,неисправность не сложная,можно и самому сделать.Для начала,проанализируй как работает схема управления запуском двигателя.Что включает,чем управляется.Ответ на поверхности.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 13:12 kmkkpa, погоди ты с процом.В доле что ли? |
| JUK 15/06/2009 12:19 |
Спасибо.Там мои проц не предлогают: 6433682867hv |
| kmkkpa 15/06/2009 12:20 |
я запчасти не продаю |
| allfat 15/06/2009 12:21 |
JUK, предлагают,см.внимательно.Сначала со своим разберись. |
| JUK 15/06/2009 12:22 |
Тайга,глушь полнейшая. Если намек на семистор, а как с нагревом? |
| allfat 15/06/2009 12:25 |
JUK, начни с мотора. |
| JUK 15/06/2009 12:34 |
Да,была бы схема.
Ладно пойду ползать по дорожкам,может чего нарисую.Потом буду разбириться. (нет с телевизорами проще) Спасибо. |
| FAU2 15/06/2009 17:47 |
JUK, за 70 км от Красноярска если ремонт, то к обеду уже дома. Если нарисовать не получится, заезжай в солнечный дешевле не найдешь. |
| JUK 15/06/2009 19:32 |
ЭТО от Канска 70. До Красноярска все 300.
Дешевле новую купить. |
| allfat 15/06/2009 20:18 |
JUK, делай свою! |
| mas-ter 15/06/2009 21:44 |
Начни с двигателя, с торца где стоят щетки крепиться катушка из неё два тонких провода выходит её сопротивление 70-160 Ом, а если её снять с двигателя то увидишь магнит на валу- он должен быть не расколот и крепко держаться на валу. Проследи всю цепь от этой катушки до основной платы. Если по этой цепи что-то нарушено проц не понимает скорость вращения. Удачи!!!! |
| kmkkpa 16/06/2009 08:03 |
| JUK 17/06/2009 11:16 |
Тахо- смотрел сопротивление катушки 75 Ом, магнит целый,сидит на валу хорошо.Цепь до проца прошел все в норме.
Заменил симистор и uln ничего не изменилось. |
| mas-ter 17/06/2009 19:02 |
Симистор, 16ВТВ ???, ULN -эти вещи не должны влиять. Смотри сопротивления, а именно их номинал (неподгоревшие-не значит целые) проверяй именно цепь тахо. Я всегда проверяю цепь не снимая разъемы, звоню от катушки (маленький прокол иголкой в провод) и пошел до проца. Удачи !!! |
| JUK 18/06/2009 12:30 |
Симистор поставил 16 амперный BTB16,стоял 12. Сопротивления все что идут в цепи тахо выпаял проверил-норма. Транзистор с диодом тоже в порядке.
Крутнул вал, проследил переменка от тахо до проца доходит. А 37 вывод проца должен сидеть на корпусе? Правда корпус не чистый-10 Ом. Тахо подкинуть нечем.Наверное остается или проц или прошивка не под мое железо. |
| JUK 18/06/2009 20:42 |
Спасибо всем кто помогал разобраться с этой не легкой проблемой.
Буду искать модуль целиком. Если есть предложения пишите. |
