Indesit WISL103 не заливает воду
ivd75
19/03/2008 22:05
Стиральная машина Indesit WISL103 при установке любой программы и запуске, заливает немного воды (3-4 смвыше барабана), сливает, а дальше программа выполняется как положено, ошибок не дает, но воду не заливает или заливает очень мало. Порошок во 2 отделении сухой и не вымывается при стирке а в 1 отд. расходуется полностью. При полоскании воды очень мало или не заливается совсем, зависает при стирке и полоскании. В чем может быть проблема?
рсм сервис мастер
19/03/2008 22:19
надо проверить первым делом клапан
ivd75
19/03/2008 23:03
Я спец по ПК и сетям, но вот с стир. машинами не сталкивался, где и какой именно, хотябы примерно?
рсм сервис мастер
19/03/2008 23:32
Достаточно снять верхнюю крышку и станет все ясно там будет 2 клапана в левом верхнем углу. Нужно проверить клапана либо прибором либо подать принудительно 220вольт а только потом плыть дальше
Мелиор
20/03/2008 01:37
Плыть надо сразу. В ближайшую мастерскую
ivd75
20/03/2008 06:55
понятно, клапаны видел, проверю.
ivd75
22/03/2008 14:09
одна из катушек сдохла, не прозванивается!! Вторая показывает сопротивление обмотки 3,45 кОм, вторая 0. Какая маркировка катушки, сколько стоит, где можно купить?
рсм сервис мастер
22/03/2008 14:14
ivd75, кто тебе может что сказать если у тебя даже профиль не заполнен.
ivd75
22/03/2008 14:41
заполнил профиль, что можете сказать
Сергей
22/03/2008 15:26
ivd75, катушки на клапона почти на всех машинках одинаковые, поспрашивай в любой ближайшей мастерской по ремонту стиралок или у мастеров. Заказывается клапон весь всборе, стоит примерно 25 евро, катушка с разбора достанется тебе значительно дешевле...
ДОБАВЛЕНО 22/03/2008 16:26
Да, и напиши в начале темы СМА или стиралка....
ivd75
23/03/2008 10:25
Спасибо!
