Andrey Svet
Доброго времени суток всем. Уважаемые, специалисты, такая проблема:
1)Аппарат запускается
2)сливает воду
3)набирает воду
4)отключается датчик давления на прозрачной трубке
5)начинает мойку
6)включается датчик давления на прозрачной трубке
7)пошла вода из трубок перелива в поддон
8)срабатывает поплавок на поддоне, пищит как положено, несколько коротких сигналов
9)прекращает мойку
10)сливает воду
11)показывает Е4(переполнение).
Если после после выполнения действия 4) снять провод с клеммы того датчика, программа выполняется полностью.
Надеюсь на вашу помощь. За ранее благодарен. |
Voova
Andrey Svet, А попробуй провод снять с кеммы датчика давления - ведь тебе необходимо выяснить почему | Andrey Svet писал: | | 7)пошла вода из трубок перелива в поддон | или почему | Andrey Svet писал: | | 6)включается датчик давления на прозрачной трубке | и дальше по результатам. |
Andrey Svet
Voova, прости, этот датчик давления на прозрачной трубке есть датчик уровня воды ( я не силён ) упавляется воздушным напором и с его клемм я снимаю провода после заполнения машины, тогда и мойка проходит полный цикл без перелива, но если после одеваю наместо провода опять переливает. В поцессе снивши провода ставлю тестер на сопротивление и щупы к клеммам, показывает нормально замк. пока не остановится цирк. помпа. После её остановки датчик давления размыкает контакты. Пошёл слив и всё. |
Voova
Andrey Svet, тогда если у тебя выполняется
| Andrey Svet писал: | 1)Аппарат запускается
2)сливает воду
3)набирает воду
5)начинает мойку |
а потом вкл. опять датчик давления - проверь герметичность | Andrey Svet писал: | | прозрачной трубке |  |
Andrey Svet
Voova, хорошо проверю, она с одной стороны просто надевается на штуцер а сдргой вроде на силиконе или клее каком-то. Может и с этой попробовать загерметизировать? С утра попробую, напишу чего получилось.
Спасибо, не прощаюсь. |
Andrey Svet
| Voova, а вообще, этот датчик после заполнения воды в машину отключившись должен таким и оставаться до слива? |
Voova
| Цитата: | | Voova, а вообще, этот датчик после заполнения воды в машину отключившись должен таким и оставаться до слива? |
Смотря что называть включением или наоборот выключением датчика.
Датчик должен ПОСТОЯННО следить за уровнем воды и реагировать на изменение его.  |
Andrey Svet
Voova, он работает так:
закачалась вода он отключился (разомкнул контакты), как только начала работать циркуляционная помпа он включается, т.е замыкает свои контакты и так остаётся до остановки помпы, сразу после остановки контакты размыкаются. Если до остановки помпы не снять провода с клемм датчика, тогда пойдёт перелив из трубок. |
virmeshter
| Andrey Svet, о коких трубках перелива идет речь?от куда вода попадает в поддон и какой уровень воды ? |
Andrey Svet
| virmeshter, трубки эти выходят из под дверки машины и направленны в поддон к поплавковому выключателю. А в баке воды как раз что бы выливаться начала из этих трубочек. Пока работает и концы проводов находятся на клеммах датчика уровня воды, эта самая вода и льёт постоянно (ч трубки выводил в отдельную посуду). |
Voova
Andrey Svet, вопросы задаешь - а что сделал, и что получилось, и делал ли? Неизвестно. Наверное статью пишешь?  |
Andrey Svet
| Voova, я как раз и описываю здесь что именно я сделал. Я обнаружил что, после включения цирк. помпы датчик уровня воды замыкает контакты и в процессе до самой остановки помпы больше не размыкает свои контакты. И здесь пытаюсь узнать у людей продвинутых, так должно быть или как-то иначе. Может ещё нужно что проверить? Пожалуй, если бы я знал наверняка что дальше предпринять, не стал бы на форуме тртить время своё и УМНЫХ людей. Спасибо. |
Voova
| Просто уменьш количество заливаемой воды.(Перемыканием контактов на датчике уровня до полного залития.) |
Andrey Svet
Voova, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!, открутил несколько оборотов на датчике, так чтобы он был чувствительнее, в общем, два цикла прогнал пробно по разным программам - отлично. Вечером жена закинула посуду на мойку по длинной программе, машина оттарабанила как надо! Ещё раз спасибо Voova, вопрос снят!  |
Voova
Остается только нажать "изменить" в теме и дописать РЕШЕНО.  |
