ПММ Elenberg DW-9325. Перелив в поддон.
Andrey Svet
03/12/2008 15:58
Доброго времени суток всем. Уважаемые, специалисты, такая проблема:
1)Аппарат запускается
2)сливает воду
3)набирает воду
4)отключается датчик давления на прозрачной трубке
5)начинает мойку
6)включается датчик давления на прозрачной трубке
7)пошла вода из трубок перелива в поддон
8)срабатывает поплавок на поддоне, пищит как положено, несколько коротких сигналов
9)прекращает мойку
10)сливает воду
11)показывает Е4(переполнение).
Если после после выполнения действия 4) снять провод с клеммы того датчика, программа выполняется полностью.
Надеюсь на вашу помощь. За ранее благодарен.
Voova
04/12/2008 15:34
Andrey Svet, А попробуй провод снять с кеммы датчика давления - ведь тебе необходимо выяснить почему
Andrey Svet писал:
или почему
Andrey Svet писал:
и дальше по результатам.
Andrey Svet
04/12/2008 19:43
Voova, прости, этот датчик давления на прозрачной трубке есть датчик уровня воды ( я не силён недовольство, огорчение ) упавляется воздушным напором и с его клемм я снимаю провода после заполнения машины, тогда и мойка проходит полный цикл без перелива, но если после одеваю наместо провода опять переливает. В поцессе снивши провода ставлю тестер на сопротивление и щупы к клеммам, показывает нормально замк. пока не остановится цирк. помпа. После её остановки датчик давления размыкает контакты. Пошёл слив и всё.
Voova
04/12/2008 21:15
Andrey Svet, тогда если у тебя выполняется
Andrey Svet писал:
2)сливает воду
3)набирает воду
5)начинает мойку
а потом вкл. опять датчик давления - проверь герметичность
Andrey Svet писал:
прозрачной трубке
улыбка
Andrey Svet
04/12/2008 21:39
Voova, хорошо проверю, она с одной стороны просто надевается на штуцер а сдргой вроде на силиконе или клее каком-то. Может и с этой попробовать загерметизировать? С утра попробую, напишу чего получилось.
Спасибо, не прощаюсь.
Andrey Svet
05/12/2008 07:05
Voova, а вообще, этот датчик после заполнения воды в машину отключившись должен таким и оставаться до слива?
Voova
05/12/2008 10:18
Смотря что называть включением или наоборот выключением датчика.
Датчик должен ПОСТОЯННО следить за уровнем воды и реагировать на изменение его.
Andrey Svet
05/12/2008 15:34
Voova, он работает так:
закачалась вода он отключился (разомкнул контакты), как только начала работать циркуляционная помпа он включается, т.е замыкает свои контакты и так остаётся до остановки помпы, сразу после остановки контакты размыкаются. Если до остановки помпы не снять провода с клемм датчика, тогда пойдёт перелив из трубок.
virmeshter
05/12/2008 15:55
Andrey Svet, о коких трубках перелива идет речь?от куда вода попадает в поддон и какой уровень воды ?
Andrey Svet
05/12/2008 19:35
virmeshter, трубки эти выходят из под дверки машины и направленны в поддон к поплавковому выключателю. А в баке воды как раз что бы выливаться начала из этих трубочек. Пока работает и концы проводов находятся на клеммах датчика уровня воды, эта самая вода и льёт постоянно (ч трубки выводил в отдельную посуду).
Voova
05/12/2008 23:51
Andrey Svet, вопросы задаешь - а что сделал, и что получилось, и делал ли? Неизвестно. Наверное статью пишешь?
Andrey Svet
06/12/2008 08:25
Voova, я как раз и описываю здесь что именно я сделал. Я обнаружил что, после включения цирк. помпы датчик уровня воды замыкает контакты и в процессе до самой остановки помпы больше не размыкает свои контакты. И здесь пытаюсь узнать у людей продвинутых, так должно быть или как-то иначе. Может ещё нужно что проверить? Пожалуй, если бы я знал наверняка что дальше предпринять, не стал бы на форуме тртить время своё и УМНЫХ людей. Спасибо.
Voova
06/12/2008 14:03
Просто уменьш количество заливаемой воды.(Перемыканием контактов на датчике уровня до полного залития.)
Andrey Svet
06/12/2008 20:44
Voova, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!, открутил несколько оборотов на датчике, так чтобы он был чувствительнее, в общем, два цикла прогнал пробно по разным программам - отлично. Вечером жена закинула посуду на мойку по длинной программе, машина оттарабанила как надо! Ещё раз спасибо Voova, вопрос снят! классно!
Voova
06/12/2008 22:59
Остается только нажать "изменить" в теме и дописать РЕШЕНО. браво!
