Rockets
| После включения любой программы начинает моргать одновременно три вспомогательные кнопки,что за ошибка незнаю. Такое ощущение что неисправен двигатель потому что если крутануть двигатель вручную за шкиф включается слив и на этом всё. Самое интересное что через некоторое время двигатель может включиться и отработать отжим нармально. На плате всю обвязку проверил, неисправных деталей ненашёл. Помпа и тен в норме- проверил. Семисторы все целые без утечек. Тахо датчик вроде целый импульсы идут. |
regiss
| Rockets писал: | | что за ошибка незнаю. |
Вот твоя ошибка:
Rockets
| Ну и чтобы это значило,да и не дело мастерам играть в кошки-мышки. |
TDA72
| Я не силен в английском но попробовал бы перевести в Гугле. Последнее по-моему колодка отсоединена от мотора. |
baksi
Защитное устройство двери. |
regiss
| Цитата: | | Ну и чтобы это значило,да и не дело мастерам играть в кошки-мышки. |
Это, я так понял, типо - благодарность....
Ну ну.... |
никотин
| Не мучай нас-поменяй щетки. |
regiss
| никотин писал: | | Не мучай нас-поменяй щетки. |
никотин, ты - не прав..... |
Rockets
| После перевода понял ,что связано все с мотором,а что за ошибка конкретно не понятно. |
Рифат
Обыкновенный человек
ты с детства привык кушать только пюре? Жевать не умеешь,тебе всё разжёванное надо подавать? Что за хамство? Вместо того чтоб поблагодарить,ты ещё изволишь выражать своё недовольство,что инфу тебе не готово переведённую дали. Не стыдно? |
alexandr87
Rockets, перевод: блокировка или двигатель вышел из строя. замок не заблокировался после 30 сек подачи питания на РТС резистор. двигатель или его соединение с ПУ вышло из строя  |
Rockets
Обжал все контакты на разъеме соединение с двигателем и всё заработало, похоже был плохой контакт. Исправнось устранена полностью всем спасибо за советы. |
