CMA BOSCH WOR161510E/05 выдает ошибку. | |||
| Rockets 11/02/2010 17:03 |
После включения любой программы начинает моргать одновременно три вспомогательные кнопки,что за ошибка незнаю. Такое ощущение что неисправен двигатель потому что если крутануть двигатель вручную за шкиф включается слив и на этом всё. Самое интересное что через некоторое время двигатель может включиться и отработать отжим нармально. На плате всю обвязку проверил, неисправных деталей ненашёл. Помпа и тен в норме- проверил. Семисторы все целые без утечек. Тахо датчик вроде целый импульсы идут. |
| regiss 11/02/2010 17:50 |
Вот твоя ошибка: |
| Rockets 11/02/2010 20:04 |
Ну и чтобы это значило,да и не дело мастерам играть в кошки-мышки. |
| TDA72 11/02/2010 20:54 |
Я не силен в английском но попробовал бы перевести в Гугле. Последнее по-моему колодка отсоединена от мотора. |
| baksi 11/02/2010 21:21 |
Защитное устройство двери. |
| regiss 11/02/2010 21:24 |
Это, я так понял, типо - благодарность.... Ну ну.... |
| никотин 11/02/2010 21:31 |
Не мучай нас-поменяй щетки. |
| regiss 11/02/2010 21:33 |
никотин, ты - не прав..... |
| Rockets 12/02/2010 05:56 |
После перевода понял ,что связано все с мотором,а что за ошибка конкретно не понятно. |
| Рифат 12/02/2010 06:53 |
ты с детства привык кушать только пюре? Жевать не умеешь,тебе всё разжёванное надо подавать? Что за хамство? Вместо того чтоб поблагодарить,ты ещё изволишь выражать своё недовольство,что инфу тебе не готово переведённую дали. Не стыдно? |
| alexandr87 12/02/2010 07:20 |
Rockets, перевод: блокировка или двигатель вышел из строя. замок не заблокировался после 30 сек подачи питания на РТС резистор. двигатель или его соединение с ПУ вышло из строя ![]() |
| Rockets 12/02/2010 20:11 |
Обжал все контакты на разъеме соединение с двигателем и всё заработало, похоже был плохой контакт. Исправнось устранена полностью всем спасибо за советы. |
