стиралка электролюкс EWT1011- код ошибки 10.
seminol-65
25/01/2008 00:51
стиралка электролюкс EWT1011. часть программ не выполняется. кратковременно включается эл.двигатель. затем замок сбрасывается и горит ошибка 10.просмотрел форумы насчет ошибки 10 и ничего не нашел.
Aleks_Z59
25/01/2008 08:38
Попробуй проверить датчик уровня.
seminol-65
25/01/2008 08:45
Добое утро, Алекс. Спасибо, за отклик. Уже пробовал - работант нормально. М не думается, что то не проходит один из разрядов набора программ, аозле того верчусь, Задатчик программ ни при чем -уже проверял.А как звучит расшифровка кода ошибки 10? Ответь пож.
тю
25/01/2008 08:48
E-10 серии Проблемы с заливом воды при стирке
seminol-65
25/01/2008 09:09
Спасибо, ув. ТЮ. С днем рождения Высоцкого В.С. Удачного дня.
mikola
25/01/2008 10:09
seminol-65, уже по тому как был задан вопрос можно много сказать о квалификации спрашывающего...
Ты в своей другой теме про эту же стиралку писал:
seminol-65 писал:
на часть выбираемых программ см отвечает десятикратным морганием
что означает 10-тикратное моргание?
Теперь пишешь:
seminol-65 писал:
горит ошибка 10.
Откуда теперь появилась 10 ошибка.
На не правильно поставленный вопрос получаешь не правильный ответ.
Если мигает 10 раз-это ошибка группы А-проблемы с парковкой.
