В режиме стирки барабан худо-бедно, но вращается. При этом есть постороннее гудение двигателя в момент старта. В режиме отжима двигатель пытается разогнаться, при этом - гудение и рывки. Скорость вращения - как на распределении белья, хотя уже должен бы идти на предварительный отжим. Иногда может и выйти на обороты отжима, но не систематически. Замечено незначительное периодическое искрение на коллекторе. Щётки в порядке. Без нагрузки - программа отжима выполняется. В модуле явных прогаров или непропаев нет.
Подозреваю обрыв в роторе. Каким способом обнаружить? Сопротивление между ламелями одинаковое - около 0,2 Ом.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
