COROL251
СМА ELECTROLUX EWF1050 S/N 914517727 не включается, горит индикатор на двери УБЛ. на модуле обрыв резистора R-82 микросхема пит..TNY253GN. во вторичных цепях короткого нет. подозрение на TNY253GN но заменить нечем.
ПОДСКАЖИТЕ , Что может быть ещё? Пожалуйста!! |
максим 0203
| COROL251,проверь питания на выходе БП и будет понятно! |
COROL251
| проверил всё по нулям. нет ничего и как оно может быть если обрыв резистора R-82 .? |
максим 0203
| Не ну я думал ты уже впаял резистор!!!А так только гадать можно! |
COROL251
| да резистор впаял он номинал 0ом всё равно ттишина напруги нет. на TNY ... все приходит |
максим 0203
| COROL251, Ну тогда есть смысл подкинуть, она там по-моему в SMD корпусе |
COROL251
| есть смысл но где взять нет под руками , есть TNY264PN но не подойдет! подскажи мож чем заменить? |
максим 0203
| можно на TNY 264 только с буквой G |
COROL251
| вопрос вчем у них разница? есть мануал на TNY.... посмотреть на потроха? мож как можно сам модуль проверить типа подкинуть там 5 или 12 в просто посмотреть живой модуль и плата индикации или нет смысла вообще ковырятся? |
максим 0203
COROL251
cybe
| COROL251, допиши в теме неисправность |
