СМА ELECTROLUX EWF1050 не включается
COROL251
26/04/2010 19:28
СМА ELECTROLUX EWF1050 S/N 914517727 не включается, горит индикатор на двери УБЛ. на модуле обрыв резистора R-82 микросхема пит..TNY253GN. во вторичных цепях короткого нет. подозрение на TNY253GN но заменить нечем.
ПОДСКАЖИТЕ , Что может быть ещё? Пожалуйста!!
максим 0203
26/04/2010 19:30
COROL251,проверь питания на выходе БП и будет понятно!
COROL251
26/04/2010 19:32
проверил всё по нулям. нет ничего и как оно может быть если обрыв резистора R-82 .?
максим 0203
26/04/2010 19:34
Не ну я думал ты уже впаял резистор!!!А так только гадать можно!
COROL251
26/04/2010 19:35
да резистор впаял он номинал 0ом всё равно ттишина напруги нет. на TNY ... все приходит
максим 0203
26/04/2010 19:38
COROL251, Ну тогда есть смысл подкинуть, она там по-моему в SMD корпусе
COROL251
26/04/2010 19:41
есть смысл но где взять нет под руками , есть TNY264PN но не подойдет! подскажи мож чем заменить?
максим 0203
26/04/2010 19:50
можно на TNY 264 только с буквой G
COROL251
26/04/2010 19:54
вопрос вчем у них разница? есть мануал на TNY.... посмотреть на потроха? мож как можно сам модуль проверить типа подкинуть там 5 или 12 в просто посмотреть живой модуль и плата индикации или нет смысла вообще ковырятся?
максим 0203
26/04/2010 20:01
COROL251, см.личку
COROL251
26/04/2010 20:30
СПАСИБО!!!!!!
cybe
26/04/2010 21:24
COROL251, допиши в теме неисправность
