СМ Аристон hotpoint AQSL85 -не реагирует на кнопки. | |||||||
| wert-2 18/07/2008 22:18 |
стирала и на отжиме неожиданно остановилась. теперь при включении в розетку сразу горят обе индикаторные линейки, светодиод под кнопкой включения и один светодиод режима стирки . на кнопки и вокодер никакой реакции. при длительном нажатии на кнопку включения выключается( все гаснет) и включить можно не раньше чем минут через 5 путем передергивания сетевой вилки. проверено: шлейф, платы,вокодер,тэн на предмет замыкания на корпус,состояние монтажа. тип контроллера ЕВЕ0118.9. Реле нещелкают,замок не блокируется. ![]() |
| cybe 18/07/2008 22:41 |
Индикаторы выбора температуры все горят что ли? |
| Пилот 18/07/2008 22:43 |
wert-2, сломалось что то наверное, или ты другое что то хочешь узнать? |
| wert-2 18/07/2008 22:47 |
ДОБАВЛЕНО 18/07/2008 23:50
| wolf50 19/07/2008 00:34 |
wert-2, меняй модуль индикации. |
