Universal
| Goldstar CF20D60B шасси MC41B процессор LG8534-13A, STR S6707. После замены сгоревшего предохранителя взорвалась STR. Далее все действия по букварю - замена STR, замена KTD 2092, замена практически всех электролитов. В дежурный режим включился. При запуске рабочего режима появляется высокое, но не более чем через 1-2 сек. уходит в дежурку. Отключил строчную, нагрузил лампой 100 Вт. Изменений нет. Заменил SE110 и оптопару. В дежурке напряжение на строчную 35 В. При включении в рабочий режим падает +5 В на проце. Заменил КРЕНку. То же самое. Замер напряжения с 11 вывода ТПИ (питание процессора в рабочем режиме) показал, что при запуске оно поднимается до 7В и БП благополучно переходит в дежурный режим. При прозвонке обмоток ТПИ (без выпайки) осциллограммы нормальные. Мыслей уже нет никаких. Прошу помощи. |
Vlad-1966
| Universal писал: | | В дежурке напряжение на строчную 35 В. |
А в рабочем?
| Universal писал: | | Заменил SE110 и оптопару |
Зачем если не мерял +B в рабочем.
Один сумбур. |
Oлег
| Universal писал: | | Заменил SE110 |
Vlad-1966, этот ход был верным.
Universal, выпрямительный диод по +B замените. |
Universal
При попытке включения в рабочий +В поднимается до 100 В. |
Михайлов
| А нет ли возможности подставить другую STR-примерно в начале весны у меня был подобный случай-пришлось брать STRку из другой партии. |
Universal
| Михайлов писал: | | А нет ли возможности подставить другую STR-примерно в начале весны у меня был подобный случай-пришлось брать STRку из другой партии. | Менял, безрезультатно |
tit7861
Сам по себе
| Стабилитрон в первичной цепи(кажется 6.8в)? |
Vlad-1966
| Universal писал: | | При попытке включения в рабочий +В поднимается до 100 В. |
На лампу или на строку? Все из тебя вытягивать нужно. |
Universal
| Vlad-1966 писал: | | Universal писал: | | При попытке включения в рабочий +В поднимается до 100 В. |
На лампу или на строку? Все из тебя вытягивать нужно. | На лампу.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 22:08
| Цитата: | | Стабилитрон в первичной цепи(кажется 6.8в)? |
Заменил сразу |
tit7861
Сам по себе
| Universal писал: | | взорвалась STR. Далее все действия по букварю - замена STR, замена KTD 2092, замена практически всех электролитов. |
Там еще летят R826(10ом),zd811, Q804, D804, (C820). |
Universal
| tit7861 писал: | | Universal писал: | | взорвалась STR. Далее все действия по букварю - замена STR, замена KTD 2092, замена практически всех электролитов. |
Там еще летят R826(10ом),zd811, Q804, D804, (C820). | Весь этот набор заменил, для профилактики |
STARMEX
| Проверь цепи питания 25V. |
KAP1958
| Что-то во всех постах я не увидел сообщений про оптрон. |
Vlad-1966
| KAP1958 писал: | | я не увидел сообщений про оптрон. |
KAP1958
Виноват, слишком убористо написано,
ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 07:43
Резистор 18ом на STRKу посмотри |
B.B.
| Universal, в даном блоке питания реализована система защиты мощного ключевого транзистора ( в составе IC802 ) от предельного тока через КЭ. При приближении к предельному току через кл.транзистор, падение напряжения на R827, включенному в цепь эмиттера, уменьшает напряжение внутреннего стабилизатора на Q805, ZD811, что переведет IC802 в режим первичного запуска. Замени этот резистор на новый или другой. Проверь также напряжение на 7-й ноге IC802. Транзистор оптрона в открытом состоянии подает туда +6v. Проверь также D812,R819,C808 - это элементы первичного слежения за выходными напряжениями БП. |
agent007
| Цитата: | | Резистор 18ом на STRKу посмотри | Она бы вылетала с треском
Universal, Q803 и R815 посмотри , часто встречалось |
Universal
| B.B. писал: | | Universal, в даном блоке питания реализована система защиты мощного ключевого транзистора ( в составе IC802 ) от предельного тока через КЭ. При приближении к предельному току через кл.транзистор, падение напряжения на R827, включенному в цепь эмиттера, уменьшает напряжение внутреннего стабилизатора на Q805, ZD811, что переведет IC802 в режим первичного запуска. Замени этот резистор на новый или другой. Проверь также напряжение на 7-й ноге IC802. Транзистор оптрона в открытом состоянии подает туда +6v. Проверь также D812,R819,C808 - это элементы первичного слежения за выходными напряжениями БП. |
Все, кроме С808, проверял. В пределах точности прибора сопротивления соответствует номиналу, диод прозванивается, как исправный. Простите за наглость, может подскажете аналоги диода TVR06J, ни коллеги, ни компьютерщики ничего толком сказать не могут, а на авось менять не решаюсь.
Напряжение на 7 ноге STR 0,1 В, на 9 - 6,2. Смущает напряжение на базе (3 нога) - минус 0.37 В. А вообще впечатление такое, что при запуске напряжение на D805 растет медленнее, чем падает на коллекторе Q803 и КРЕНка просто не может выдать 5 В. |
Vlad-1966
| Universal писал: | | Смущает напряжение на базе (3 нога) - минус 0.37 В. |
Не смущайся - это правильно.
| Universal писал: | | напряжение на D805 растет медленнее, чем падает на коллекторе Q803 |
С начала понятно что не входит бп в рабочий режим. Прочти все еще раз все внимательно + поиск + энциклопедию и может осилишь. |
B.B.
| Universal, по поводу диода http://www.datasheetarchive.com/, и прежде чем его менять - нужно его проверить в работе. Замкни КЭ Q804 и диод оптопары засветится, напряжение на 7-й ноге увеличится = режим STBY., и наоборот. У тебя напряжение на 7-й ноге 0,1v = рабочий режим. Резистор R827нужно заменить, а не прозванивать. И последне - опиши поточнее , что происходит сейчас с БП.? |
