Philips 29PT8641/12 Ошибка 7 и 1
A-SERVICE
Сообщение #1 От 16/08/2010 14:35 цитата
A02.E
СРU PNX3002E/N404
FBT 1372.0130A
HOT BU2527AX
Входное описание дефекта: не включается на передней панели светодиод моргает 7 раз коротко и 1 раз длинно,
потом пауза и снова 7 раз коротки и 1 раз длинно.
При нажатии сетевой кнопки слышно как запускается высокое и тут же исчезает.
Пропаял плату ИБП и строчной, и плату ПК. Каких либо битых деталей не увидел.
Для пробы запаял перемычку на плате SSB : "For Service"
выбило строчный транзистор (7405) BU2527AX. Поставил новый ТДКС (5450) HR80070 и новый строчный транзистор BU2527AF, распаял сервисную перемычку. Включаю: телевизор запуск есть, изображение есть, звук есть, каналы переключаются, громкость регулируется. Но, светодиод продолжает на передней панели 7 раз коротко, мигает и 1 раз длинно, потом пауза и снова 7 раз коротки и 1 раз длинно.
На экране телевизора по верх изображения после включения телевизора сетевой кнопкой надпись желтыми
буквами:
HRS 1B93 SW ID A2EV04-5.25
ERR 01 07 00 00 00
00 00 00 00 00
Есть еще надпись зелеными буквами SDM.
Хотя сервисная перемычка на плате SSB распаяна.
Кондер (2477) 8n2 на 6 ноге ТДКС целый.
Вопрос: как убрать надпись на экране?
ДОБАВЛЕНО 16-08-2010 14:54
Правильно ли я понял текст в сервис мануале на 7 странице. Надо активизировать SDM режим запаяв обратно перемычку. Набрать на RC быстро 062596, затем "МЕНЮ", c пульта убрать надписи, и выключить телевизор с пульта ?
  DSC01360.rar  45.29 КБ  Скачано: 790 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 16/08/2010 15:08 цитата
Кратковременно замкнуть и включить. Где там о пайке?
Очисть буфер ошибок. Ты +B хоть мерял?
A-SERVICE
Сообщение #3 От 16/08/2010 15:32 цитата
Alexasha писал:
Кратковременно замкнуть. Где там о пайке?
Короче разобрался я . Из-за того что первый раз припаивал перемычку (а как теперь я понял ее надо было кратковременно только ставить) телевизор уже с каждым включением автоматом стал входить в режим SDM.
Отключается просто. Нажимаем с пульта кнопку ВЫКЛ в режим СТЕНД БАЙ и потом снова включаем. Родного пульта под руками не было - использовал от VESTEL .
В+ 138в.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 16/08/2010 15:33 цитата
Так что теперь с мыргами, ошибками в буфере и их очисткой?
A-SERVICE
Сообщение #5 От 16/08/2010 15:37 цитата
Alexasha писал:
Мыргов нет, надписей на экране поверх изображения нет.
Я думаю, это и есть очистка буфера от ошибок.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 16/08/2010 15:38 цитата
A-SERVICE писал:
ERR 01 07 00 00 00
Здесь буфер.
A-SERVICE
Сообщение #7 От 16/08/2010 15:44 цитата
Alexasha писал:
A-SERVICE писал:
ERR 01 07 00 00 00
Здесь буфер.
Ага понял. Вошел снова в режим SDM в буфере ошибки остались.
ERR 01 07 00 00 00
00 00 00 00 00
Но, мыргов нет.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 16/08/2010 15:47 цитата
Очисть буфер, выйди-выключи, включи, ещё раз зайди, посмотри в буфер.
A-SERVICE
Сообщение #9 От 16/08/2010 15:51 цитата
Alexasha писал:
Пробовал 2 раза. То же самое осталось с ошибками в буфере. Мыргов нет. Надписей поверх изображения нет.
