Rolsen D29R55T не стабильный размер
VikBel
Сообщение #1 От 27/08/2006 10:32 цитата
Был сгоревший строчный транзистор, нижний диод модулятора и ТДКС. Поставил всё родное. Теперь при изменении сюжета, яркости прыгает размер в больших пределах как по вертикали так и по горизонтоли, питания с Б.П. в норме. От 8 ноги ТДКС до 36 вывода TDA9565 неисправностей не нохожу от 20 ноги м.с. до VT702 то-же. При закорачивании сток исток VT702 размер не прыгает но геометрия нарушена.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 27/08/2006 11:45 цитата
Такая свистопляска у меня была из-за ТДКСа.
VikBel
Сообщение #3 От 27/08/2006 14:47 цитата
ТДКС новый PET-40-12C cтоял без "С" В новом ТДКСе смущает отсутствие вывода из резисторной секции. Поставщик заверяет что что он такой-же и предназначался для гарантийных ремонтов.
cryoser
Сообщение #4 От 28/09/2006 06:19 цитата
такое-же было из-за нижнего диода модулятора,звонился как целый но при этом когда уменьшался размер вылезали ЛОХ,смени кондеры по B+
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 28/09/2006 21:36 цитата
vikbel, Проверяй цепь АBL, если с АBL всё в порядке, то тогда меняй проц.
VikBel
Сообщение #6 От 28/09/2006 22:06 цитата
БУНЯ, То-же склоняюсь к мнению , что с процом чего то не того. Ещё всё перепроверю и скорее всего менять. TDA9565PS/N1/5 точно такого нет , каким можно заменить? В таких теликах видал другие процессоры , какие не помню.
VikBel
Сообщение #7 От 27/10/2006 16:35 цитата
Неисправность оказалась смешная. Конденсатор стоящий параллейно нижнему диоду.
johanh
johanh
Сообщение #8 От 27/10/2006 19:51 цитата
vikbel,Название темы приблизительно так. подмигивание
VikBel
Сообщение #9 От 28/10/2006 02:00 цитата
johanh, Классный заголовочек получился. классно! И полностью соответствует действительности. На плате не чего не написано. Схему нашёл по названию Т.В.
