krahobor
Ситуация такая : попал в ремонт сабж после попытки отремонтировать хозяином. Типовухой для этих шасси является ТДКС+НОТ, но хозяин этого походу не знал об этом и начал "чинить" блок питания, отчаявшись найти неисправность размотал ТПИ.
Я навёл порядок в блоке питания .но осталось сомнение по поводу правильности намотки между первой и второй ножками ТПИ. В данный момент блок питания делает короткую попытку запуститься, но тут же "затыкается".
Собственно просьба: если есть у когонить такой ТПИ на разборе - посмотрите правильно ли намотана обмотка она самая верхняя ( фото ниже ) и ещё будет ли нормально работать ТПИ если феррит сломан в шести или семи местах.
Схема тут http://archive.espec.ws/server2/manuals/TV/Lg/CT21Q66_Ch.MC-019A.rar.html
Состав TDA9361/61/70 ; 24C04 ; LA7840 ; STR-F6654R...
Спасибо.
B.B.
krahobor
B.B., там живой телек , а нужен труп т.к. разобрать ТПИ не повредив феррит походу довольно сложно...
Даж не знаю что делать, ну всё перепроверил, правда пока осколки феррита не клеил - вдруг разбирать ТПИ ещё раз...
Вот ещё в схеме указана STR-F6654R поставил STR-F6654 ( без R ) - допустима такая замена? |
Vlad-1966
| krahobor писал: | | разобрать ТПИ не повредив феррит походу довольно сложно... |
Разогрев феррит феном не составляет труда.
| krahobor писал: | | феррит сломан в шести или семи местах. |
ИМХО столько кусков склеить плотно весьма сложно. |
Руслан
| krahobor, Здраствуйте,откуда Вы будите такое ТПИ , у меня есть могу переслать если Вы с Украины да и профиль пожалуйста заполните. |
riset
Склеивал из 16и кусков - работал нормально.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 16:55
| krahobor писал: | В данный момент блок питания делает короткую попытку запуститься, но тут же "затыкается".
Так было, когда вторую половину первички не в ту сторону намотал.
Посмотри размах импульсов в момент запуска на токоизмерительном резисторе в эмитере ключа и посчитай ток |
agent007
krahobor
agent007, спасибо за полезную ссылку.
Теперь по теме ТПИ родной 151-А13Р я заменил на ТПИ 6170VMCB01L с аналогичного шасси только не с плоским кинескопом, блок питания запустился нормально, установил ТДКС+НОТ - телевизор работает отлично. |
