LG RT-21FB90RQ ( MC-019A ) блок питания [Решено]
krahobor
21/02/2008 12:00
Ситуация такая : попал в ремонт сабж после попытки отремонтировать хозяином. Типовухой для этих шасси является ТДКС+НОТ, но хозяин этого походу не знал об этом и начал "чинить" блок питания, отчаявшись найти неисправность размотал ТПИ.
Я навёл порядок в блоке питания .но осталось сомнение по поводу правильности намотки между первой и второй ножками ТПИ. В данный момент блок питания делает короткую попытку запуститься, но тут же "затыкается".
Собственно просьба: если есть у когонить такой ТПИ на разборе - посмотрите правильно ли намотана обмотка она самая верхняя ( фото ниже ) и ещё будет ли нормально работать ТПИ если феррит сломан в шести или семи местах.
Схема тут http://archive.espec.ws/server2/manuals/TV/Lg/CT21Q66_Ch.MC-019A.rar.html
Состав TDA9361/61/70 ; 24C04 ; LA7840 ; STR-F6654R...
Спасибо.
B.B.
21/02/2008 12:16
krahobor, спроси здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic99314.html
а по поводу феррита - главное его плотней склеить.
Кусочков многовато.
krahobor
21/02/2008 12:35
B.B., там живой телек улыбка , а нужен труп т.к. разобрать ТПИ не повредив феррит походу довольно сложно...
Даж не знаю что делать, ну всё перепроверил, правда пока осколки феррита не клеил - вдруг разбирать ТПИ ещё раз...
Вот ещё в схеме указана STR-F6654R поставил STR-F6654 ( без R ) - допустима такая замена?
Vlad-1966
21/02/2008 13:06
krahobor писал:
Разогрев феррит феном не составляет труда.
krahobor писал:
ИМХО столько кусков склеить плотно весьма сложно.
Руслан
21/02/2008 13:09
krahobor, Здраствуйте,откуда Вы будите такое ТПИ , у меня есть могу переслать если Вы с Украины да и профиль пожалуйста заполните.
riset
21/02/2008 16:43
Склеивал из 16и кусков - работал нормально.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 16:55
krahobor писал:
Так было, когда вторую половину первички не в ту сторону намотал.
Посмотри размах импульсов в момент запуска на токоизмерительном резисторе в эмитере ключа и посчитай ток
agent007
21/02/2008 17:31
riset, не верю
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 16:35
krahobor, почитай здесь , много интересного найдешь http://monitor.espec.ws/section14/topic90761.html
krahobor
25/02/2008 12:08
agent007, спасибо за полезную ссылку.
Теперь по теме ТПИ родной 151-А13Р я заменил на ТПИ 6170VMCB01L с аналогичного шасси только не с плоским кинескопом, блок питания запустился нормально, установил ТДКС+НОТ - телевизор работает отлично.
