Как ремонтировать ТПИ - из личного опыта
На страницу 1, 2, 3  След.
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 От 06/09/2007 19:59 цитата
Определение дефекта, разборка и перемотка.
Писалось для другого форума, по этому немного вольный стиль.
  Как я перематывал трансформатор.rar  432.16 КБ  Скачано: 2973 раз(а)
agent007
agent007
Сообщение #2 От 28/09/2007 19:01 цитата
rematik, Даже если сломается - вешаться не идём, всё клеится суперклеем.
С ТПИ этого делать не стоит , будет вылетать транзистор БП . Со строчныи (ТДКС, ТМС) катит
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 28/09/2007 19:39 цитата
agent007, классно! Объясни? Я за рациональный подход. Любые доводы могу принять сначала на веру, а потом проверю.
БМК-Миха
Сообщение #4 От 29/09/2007 10:00 цитата
Можно и мои 5 копеек добавить:
agent007 писал:
клеить это не проблема,проблема в том,чтобы места разлома с обеих сторон идеально склеились(и не было дополнительных мелких разломчиков),иначе проницаемость феррита изменится и в лучшем случае не будет запуска ТПИ,а в худшем случае будет вылетать выходной транзистор в БП.
Как показывает практика моя и коллег по перемотке ТПИ только при нормальном разделении феррита по месту склея и только при идеальном разломе феррита можно перемотать
ТПИ,и он будет работать
Примерно 90% разломанных и перемотанных ТПИ не будут нормально работать.
Проверка на стенде за последние 5 лет показала,как в этих случаях работают ТПИ:нормально запускаются на малых напряжениях питания,затем при увеличении U пит.размах импульсов
на коллекторе(стоке) выходного транзистора увеличивается примерно до 70.....80% номинального рабочего напряжения для данного БП,затем ТПИ входит в насыщение и далее при увеличении U пит. размах импульсов на коллекторе(стоке) выходного транзистора
начинает уменьшаться.
Все приплыли......
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 29/09/2007 15:00 цитата
БМК-Миха,
Даже нужно. классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 29/09/2007 18:24 цитата
rematik, Подтверждаю что вылетать будет первичка.
Однажды повезло, в смысле того что ТПИ просто отклеился.
Точнее сердечник отклеился.
При склейки обязательно клиента предупредить о возможных последствиях.
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 29/09/2007 20:24 цитата
Вы пишите-пишите, желательно с пояснениями, а потом пойду МП курочить и замеры производить. Как вы думаете, зазор в керне есть?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2007 21:26
На сколько частей-то разломать?
Кстати на мониторе клеят таки сердечник, правда во флейме.
Максим_64
Сообщение #8 От 29/09/2007 21:06 цитата
agent007 писал:
Даже если сломается
Как это, интересно, можно сломать сердечник? Если только специально или уронить...
я грею феррит до 150-250 Сº, положив на паяльник. Можно покурить сходить, а потом всё замечательно разнимается. 80-90 Сº бывает мало для меламино-алкидных заливок
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 29/09/2007 21:35 цитата
Там было так
Что бы располовинить сердечник, его нужно хорошенько нагреть, градусов до 70-80. Можно использовать паяльник, хорошо намазав канифолью жало, для улучшения теплоотдачи сердечнику. Продвинутые жала мажем КПТ.
Как только лак поплывёт, с двух сторон в пазы вставляем 2 лезвия плоских ножей, если они не вставляются, греем ещё немного. Со всей дури не жмём. Феррит хрупкий весч.
Тот поплыл ранее, но бывает какая-то бяка, на подобие смолы эпоксидной, белого цвета. Их не перебирал. Но всё равно греть.
Сам феррит прессуют из порошка, наверно при высокой температуре, и поэтому думаю если склеить с минимальными зазорами, ничего страшного не произойдёт, на худой конец можно уменьшить зазор в центральном керне, сточив крайние, но тяжеловато будет.
ingenegr
Сообщение #10 От 01/10/2007 15:40 цитата
в кастрюлю и кипятить минут 5, или в ацетон на ночь. зазор в принципе нужен он снижает остаточную намагниченность(так кажется) кстати в преобразователях, и ДВУХтактных БП все отлично работает на клееном сердечнике
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 01/10/2007 20:41 цитата
ingenegr писал:
И вот что получишь
http://streamphoto.ru/users/mix10/125026/
Даже лак неотошёл.
agent007
agent007
Сообщение #12 От 02/10/2007 08:16 цитата
rematik писал:
agent007, Объясни? Я за рациональный подход. Любые доводы могу принять сначала на веру, а потом проверю.
ТЕоретически не могу , а на практике на Панасе склеил (ну очень тщательно) так потом три месяца возился с ним , пока не поставил целый сердечник . То же самое было в товарища на МП-3 .
rematik писал:
Во флейме че хочеш можно склеить голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 02/10/2007 12:02 цитата
Внесу-ка и я свой (частично правда позаимствованный у более крутого спеца в этом деле, думаю он не обидится) пятак в эту копилку.
До того как разбирать не вредно измерить индуктивность добротность обмоток, а еще лучше снять эти данные с живого образца, чтобы было с чем сравнить после ремонта.
По расклейке - фен помогает не всегда в случае больших сердечников. Я пользовался для расклейки сначала маленькой лабораторной плиткой, потом плоским ТЭНом от
электрочайника (там даже термовыключатель на 150 градусов стоит, но можно для перестраховки через ЛАТР включать и температуру подбирать). Ставил обязательно плотно прижимая свободной частью феррита ( если стороной склейки то предварительно сошлифовав наплыв клея) к холодной поверхности нагревателя и уже потом включал.
При разборке главное терпение - потянул посильнее и вот те проблема лишняя.
По сердечникам - с разборкой и обратной сборкой проблем почти не было кроме GRUNDIGов и PANASONICов. В хрюнделях (залитые компаундом ТПИ в старых ТВ) основные проблемы как раз и связяны с сердечниками точнее с их расстрескиванием. Поставить туда другой подходящий по размерам сердечник не удается из-за того что рабочая частота этих ТПИ в 3-5 раз выше и низкочастотные сердечники не живут в них. Спасает в этом случае применение сердечников от больших FBТ. Для полноценного воссоздания требуется живой образец от такого-же изделия для сравнения характеристик. (ежели очень припрет восстановить - найдется)
(Вопросов о себестоимости и целесообразности данных работ просьба не задавать, но факт остается фактом - работают такие гибриды.)
С некоторыми Панасами хитрость заключается в очень маленьких зазорах и вот тут и помогает предварительный замер индуктивности.
Склеивать суперклеем не советую т к имел несколько повторов из-за растрескивания клеевого шва. Замесить каплю эпоксидки конечно суетно но надежнее, и после склейки хорошо сжать стык ( например подав на обмотку постоянное напряжение - сама стянет да еще и слегка подогреет ).
Про кастрюлю с кипятком - подтверждаю для случая с FBT (нужно было выдрать сердечники из 30 дохлых флаев) работает отлично, глумимться таким образом над ТПИ, которые предстояло перематывать не стал.
На данный момент все что перематывалось (мной, и в особо тяжелых случаях упомянутым спецом Н.Новопашиным) работает. Были даже успешные результаты по перемотке строчных трансформаторов (с внешним умножителем) от достаточно древних промышленных мониторов, но там секрет успеха в вакуумной пропитке обмоток (кстати Николай пропитывает практически все перемотанные трансы кроме откровенного ширпотреба) и на коленке это к сожалению не лечится.
Упомянутым Rematikом прибором проверяли недавно ВВ транс подсветки от приборной панели Мерседеса - показал все ОК на заведомо пробитом трансе, правда и DIEMENовский прибор тоже на нем обманул - пробивался транс только на довольно большом напряжении что собс-но и позволило его промерить на низком.
Максим_64
Сообщение #14 От 02/10/2007 18:16 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
одобряю ТДКС-ный термоклей очень не любит кипяшую воду
А, имхо, склеивание разбирого феррита очень напоминает художественную штопку рваного презерватива - вроде бы и целый, но уже не ТО... улыбка
Гораздо надежней подобрать что-то из разборки и скорректировать одно напряжение парой витков
rematik
Флудоголик
Сообщение #15 От 02/10/2007 20:29 цитата
А сердечники с ТДКСов можно в дело куда-нибудь пустить? А то всё время выкидывать приходится. Вот и ещё один кандидат сподобился.
Максим_64
Сообщение #16 От 02/10/2007 20:35 цитата
Я на сварочник набрал одинаковых
rematik
Флудоголик
Сообщение #17 От 02/10/2007 21:00 цитата
Я тому другу, остатки ТВС-110ЛА, ТВС-110Л6 отдал, там окно 40х50.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2007 22:37
Во какой оставил, на всякий случай. классно! Новый, 33 года тока. А "железо" такое же.
Максим_64
Сообщение #18 От 02/10/2007 21:54 цитата
Класс! 1Ц21П запахло... улыбка
Буржуинские уже, конечно, по окну. Но если фольгой мотать...
rematik
Флудоголик
Сообщение #19 От 02/10/2007 22:25 цитата
3Ц18П улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 03/10/2007 01:06 цитата
Максим_64 писал:
И я про это хотел предложить смех
Вчера инфу искал и как рза там были сварочные аппараты самодельные, там сердечники друг к други приматывались.
rematik, Сам твой транс можно из него сделать ионизатор. смех в машину с искрой около 5-7 см и всё от 12в смех
Так же видел не давно когда искал инфу на 34063
