Морозик
Имеем трансформатор ( на рисунке)
Что должен показать вольтметр переменного тока, при указанных постоянных?
На мониторе напыщеные "Знатоки" высказались ( в довольно грубой форме ) однозначно..U~ 24 вольта
Но если сменить фазу одной обмотки, то тот же вольтметр покажет 0 вольт, а напряжения останутся.( проверено только что )
Вопрос. Какая разница ( с точки зрения потерь ) включении обмоток?
rematik
Флудоголик
Морозик, чем больше номинал первого резистора, тем меньше напряжение на вольтметре.  |
Мелиор
Морозик, а конденсатор на схеме где?
Мой ответ 17 В При наличии конденсатора, конечно |
Михаил Попов
| Вольтметр должен показать 24 вольта, при смене фазы одной обмотки никаких напряжений быть не должно. (при условии, что в схеме отсутствуют любые ёмкости) |
АВАС
| Эт как? козявкой попахивает. |
B.B.
Э, батенька!!! Да вам не помешает заняться прочтением технической литературы.
Обратите внимание на подключение обмоток последовательно, паралельно, направление намотки,
а также зачем вывод делают с середины обмотки, почему на схемах начало обмоток указывают точкой и т.д.| Цитата: | | козявкой попахивает. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Морозик писал: | На мониторе напыщеные "Знатоки" высказались ( в довольно грубой форме ) однозначно..U~ 24 вольта
Но если сменить фазу одной обмотки, то тот же вольтметр покажет 0 вольт, а напряжения останутся. |
Я б тоже высказался в грубой форме. Это и ежу понятно и без вольтметра, если обмотки включить встречно то никакого напряжения не будет.
| Морозик писал: | | ( проверено только что ) |
и как проверял? |
Руслан
| Морозик, ты как всегда морозишь. |
rematik
Флудоголик
| Морозик писал: | | На мониторе напыщеные "Знатоки" высказались ( в довольно грубой форме ) однозначно..U~ 24 вольта |
Кто конкретно так высказался? Ники, явки, адреса...  |
метеор
Ищуший себя
| Морозик, не позорь своими постами состав модеров. |
Морозик
Что стало с форумами непонятно? Я уж думал хоть на нашем будет доброжелательная атмосфера.
Во что бы -то ни стало обосрать друг друга.И на этом фоне выделится.
Вот тот же Буня, неплохой вроде человек, а туда же...
Что тут думать? 24 вольта !!!! Думать всегда не помешает.
Вот как будто я написал херню и сам не проверил..
Все-таки курс ТОЭ в ЛЭТИ прослушал..и сдал кстати.
Дело в том, что вторичная обмотка родного транса намотана в два провода, причем
различных по толщине, так , что в точек отвода
соединены их начала .
ВВ, что это означает? Ученый ты наш???
rematik
Флудоголик
Морозик, в первой схеме отбрось первый резистор и произведи замер, что покажет?
B.B.
Морозик, я не ученый, но схема которую ты привел, не может быть намотана в два провода.
В действительности первичная обмотка намотана тонким проводом, а вторичная толстым проводом, но колличество витков и сопротивление обмоток одинаково. Обмотки соеденены последовательно.
Это двухполупериодный выпрямитель со средним выводом.
Относительно крайних точек конденсаторов напряжение складывается и имеет значение в 24в. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Морозик, если обидел, то мои извенения, так как ты неправильно всё приподнёс. Схема в том ввиде и как ты описал в первом посту, естественно вызвало такую реакцию у многих. А вот с кондёрами, твоя схема будет потверждать твои слова, т.е, прибор будет показывать 0, а напряжение будет, т.к схема будет работать как умножитель. Если не поленюсь, то попробую нарисовать схему, какой вид приобретёт, чтобы стало ясно.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 19:18
вот накарякал.
VikBel
Морозик, Первый твой рисунок какой то невнятный получился.
Во втором всё понятно .Блок питания на два напряжения. Причём 12 в на больший ток чем 24в
Если отсоеденить ,,среднюю" точку останется только 24в |
Морозик
| Цитата: | | В действительности первичная (т.е. под №I ) обмотка намотана тонким проводом, а вторичная толстым проводом, но колличество витков и сопротивление обмоток одинаково |
А нахрена это сделано??? На трансформаторе так и написано.. black-yellow 24 в 0.9 А
black-blue 12 в 1.6 А.
Но ведь обмотки работаают одинаково? Хотя логично предположить что при "0" вольт напряжение 24 в будет
выпрямлено однополупериодно.. |
VikBel
12 в. двухполупериодный выпрямитель - обмотка I и II и два диода те что ближе к тр-ру (по схеме)
24 в. двухполупериодный выпрямитель - обмотка I , II последовательно и все четыре диода. |
rematik
Флудоголик
Морозик, Ну ты точно учудил. Если на трансформаторе написано, что обмотки разные одна на 12, а другая на 24в, то сфазируя их последовательно поимеем на выходе 36 вольт. Без обид конечно. Но чего раньше не сказал, я мудохаюсь с 12 -ти вольтовыми обмотками.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 22:24
И стало быть там будет показывать либо 36, либо 12 вольт
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 22:25
Но не как не "0"  |
VikBel
| rematik, Почему ты считаешь, что одна обмотка 12 а другая 24 ? |
Михаил Попов
Он над нами издевается. То одна схема, то другая, при этом на всех обзывается. Нехорошо.  |
