Philips 20GR1250 шасси GR1-AX не работает кадровая
RID
Сообщение #1 От 10/09/2009 15:22 цитата
Philips 20GR1250 шасси GR1-AX не работает кадровая, горизонтальная полоса 15-20 мм.
Состав:Центр проц-TMP47C434N-3415, память -24С02, обработка Секам-TDA3592A, БП-BUK446, HOT-2SC3795. редактировал мастер-ломастер.Кадровая - TDA3653B
Звук есть, каналы переключаются. Пропаял все видимые трещины и болтающиеся выводы элементов. Проверил питание TDA3653 на 9 и 6 ноге 26В, на 1 и 3 ногах по - 1.2В, 7 нога - 4.4В, 8 нога - 0В, 5 нога -15В. Проверил обвязку 3653 все целое. Менял электролиты и 3653 результаты те же. Подскажите где искать причину и как проверить работоспособность 3653?
Сообщение Администрации :
Внимание!Внимательно пишем состав , и читаем правила
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 От 10/09/2009 15:43 цитата
С 3 ноги TDA8305 выходит КИ? А на 4 ноге как изменяется напряжение когда крутишь подстроечник 3510?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 10/09/2009 15:52 цитата
RID, и не забудь питание TDA8305 измерить.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 10/09/2009 16:24 цитата
C1-65A писал:
-и почитать про V-Ramp улыбка
RID
Сообщение #5 От 11/09/2009 09:08 цитата
Измерил питание TDA8305 - 11.2В.
С 3 ноги TDA8305 выходит КИ? А на 4 ноге как изменяется напряжение когда крутишь подстроечный 3510?
Напряжение на 3 ноге TAD8305 - 2.3В, КИ нет. Напряжение на 4 ноге - 3.3В, есть пила амплитудой 1В, при регулировке 3510 напряжение на 4 ноге не изменяется, но на экране видно небольшое изменение в ширине горизонтальной полосы.
Напряжение на 2 (V-Ramp) ноге TDA8305 - 3В, есть пила амплитудой 1,5 В.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 11/09/2009 09:50 цитата
RID писал:
На 3, TDA8305 выводе, в момент включения, как? и на 5, TDA3653 как?
MASTER+
Сообщение #7 От 11/09/2009 10:16 цитата
RID писал:
Так и дальше к 3653?
RID
Сообщение #8 От 15/09/2009 09:21 цитата
C1-65A писал:
В момент включения на 3 ноге TDA8305 и на 5 ноге видны всплески напряжения.
MASTER+
Сообщение #9 От 15/09/2009 09:22 цитата
RID писал:
Так мы к Новому году что то слепим. улыбка
Где нормальные слова? Сколько и где вольт?
Осцилограф есть или показалось?
X
