Philips 20GR1250 шасси GR1-AX не работает кадровая | |||||
| RID 10/09/2009 15:22 |
Philips 20GR1250 шасси GR1-AX не работает кадровая, горизонтальная полоса 15-20 мм.
Состав:Центр проц-TMP47C434N-3415, память -24С02, обработка Секам-TDA3592A, БП-BUK446, HOT-2SC3795. редактировал мастер-ломастер.Кадровая - TDA3653B Звук есть, каналы переключаются. Пропаял все видимые трещины и болтающиеся выводы элементов. Проверил питание TDA3653 на 9 и 6 ноге 26В, на 1 и 3 ногах по - 1.2В, 7 нога - 4.4В, 8 нога - 0В, 5 нога -15В. Проверил обвязку 3653 все целое. Менял электролиты и 3653 результаты те же. Подскажите где искать причину и как проверить работоспособность 3653?
| aze1959 10/09/2009 15:43 |
С 3 ноги TDA8305 выходит КИ? А на 4 ноге как изменяется напряжение когда крутишь подстроечник 3510? |
| C1-65A 10/09/2009 15:52 |
RID, и не забудь питание TDA8305 измерить. |
| Vlad-1966 10/09/2009 16:24 |
-и почитать про V-Ramp ![]() |
| RID 11/09/2009 09:08 |
Измерил питание TDA8305 - 11.2В.
Напряжение на 3 ноге TAD8305 - 2.3В, КИ нет. Напряжение на 4 ноге - 3.3В, есть пила амплитудой 1В, при регулировке 3510 напряжение на 4 ноге не изменяется, но на экране видно небольшое изменение в ширине горизонтальной полосы. Напряжение на 2 (V-Ramp) ноге TDA8305 - 3В, есть пила амплитудой 1,5 В. |
| C1-65A 11/09/2009 09:50 |
| MASTER+ 11/09/2009 10:16 |
Так и дальше к 3653? |
| RID 15/09/2009 09:21 |
В момент включения на 3 ноге TDA8305 и на 5 ноге видны всплески напряжения. |
| MASTER+ 15/09/2009 09:22 |
Так мы к Новому году что то слепим.
Где нормальные слова? Сколько и где вольт? Осцилограф есть или показалось? |
