SAMSUNG шасси KSCA произвольное выключение.(РЕШЕНО)
koroed
Сообщение #1 от 05/07/2010 00:04 цитата
Проц:TDA1276PS 1002.0 8D02
Память: 24C16W
Кадровая: LA78041
Подогнали платку SAMSUNGA, шасси KSCA. Все запускается поработал несколько минут выключился, мигает свето деот, потом запускается при этом высокое есть все напряжение в норме за исключением когда тухнет нет 200В на видео усилители, а в рабочем состояние выходит с ТДКС около 150В. Может, есть у кого то схема буду очень благодарен.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 05/07/2010 01:07 цитата
Что это?
koroed писал:
свето деот
koroed писал:
В чём нормы у тебя? B+ ?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 00:12
http://monitor.espec.ws/section1/topic139019.html
koroed
Сообщение #3 от 06/07/2010 02:59 цитата
Спасибо за схему дальше отпишусь.
koroed
Сообщение #4 от 07/07/2010 02:08 цитата
Не получается уменьшить размер по вертикали киноскоп не слим , отклоняющая от слима. В сервисе все по нолям.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 07/07/2010 10:17 цитата
koroed писал:
C этим что? Где отчёт?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 07/07/2010 10:18 цитата
koroed,
А что, нельзя ОС нормальную поставить? Но если принципиально нужна ОС от слима, то можно увеличить измерительный резистор в обвьязке LA78041 подмигивание
koroed
Сообщение #7 от 07/07/2010 11:05 цитата
C этим что? Где отчёт? Плату заменили, думаю был проц. Насчет ос, подкидывал другую родную, эффект такой же самый сведение только хуже. Резистор в обвязки это тот который на выходе микросхемы.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 07/07/2010 11:41 цитата
koroed,
koroed
Сообщение #9 от 07/07/2010 11:44 цитата
Спасибо.
