обыденнов
LG шасси MC-00AA модель 21S15X. (SDA5555, TDA8842, TDA8359) уходит в ДР через 3-4 сек после включения. Если блокировать отключение процем 8В и 5В, кадровая и строчная развертки работают бесперебойно (на проц. поступают КИ и СИ), более того - работает весь ТВ, появляются и звук и картинка, но только на 4 -5 сек после каждой команды на включение из ДР. В эти же сек можно открыть меню, переключить канал и т.д. Затем проц. "глохнет", исчезают SDA, SCL.
Отключение защиты по ABNORMAL с сохранением резистора подтяжки, подстановка чистой памяти, попытки войти в сервис, замена кварца и даже обращение на другой форум не приводят ни к чему. Все питания проца проверены, пульсации «вылизаны». Не нахожу к чему и придраться, кроме себя и проца.
Что посоветуете, опытные люди? |
v15
makeym
обыденнов, допиши в заголовке модель ТВ.
Качество картинки, геометрия в норме? |
обыденнов
| модель 21S15(S?)X. Качество картинки и геометрия на зависть. Ответ "Дежавю ........" интригует, неужели кто-то знает ? Не утаите, поделитесь знанием. |
v15
| обыденнов писал: | | модель 21S15(S?)X. Качество картинки и геометрия на зависть. Ответ "Дежавю ........" интригует, неужели кто-то знает ? Не утаите, поделитесь знанием. |
Дык на параллельном форуме тему бросил, решил, что тут что-то другое посоветуют?
Электроника везде одинакова, вне зависимости от форума.
Память-то чистую ставил? |
обыденнов
| Дык в первых строках же чистосердечно признался и про другой форум и про чистую память. Сюда же обратился не за другой электроникой, за новыми идеями. Это не преступление? |
ut3eo
| обыденнов, Если действительно все проверил , то остаётся только подкинуть проц. А какая история болезни? |
обыденнов
| История темная. Людям сын привез "на тебе, Боже...", а я откупил с целью наживы (как-то так). За мнение по поводу проца спасибо (правда), оно совпадает с моим, уже плюс. Ну а нажива - дело наживное. |
непоседа
| вы ни чего не писали про пайку проца и вокруг него |
LordLostr
| обыденнов.Посмотри там не стоит резюк рядом с HOT 1,5-2w 1,2-1,4 ома. Лет пять назад по гарантийке были такие случаи.Уже даже не помню какая цепь.Мы ставили 1ом млт совковский 0,5w.А после пришли рекомендации от фирмы ,ставить 1,2ом. |
valya
| Схему смотреть лень , какие девайсы сидят на шине ? |
обыденнов
| Пайки как пайки (мое мнение). На шине кроме памяти - видеопроц и тюнер через 100-омные резюки и проц управления через полевики ( уровни 5В и 3В согласуются?). Все как бы цело. Импульсы идентичны на всех этих устройствах, насколько можно понять за 3-4 сек непериодичного сигнала... Но что-то ведь неисправно (кроме меня недоумка) !? |
лев.К
обыденнов,
Было как то С401 проверь |
ut3eo
| Цитата: | | и проц управления через полевики |
Полевики не пробовал заменить ? На некоторых шасси это типовуха. |
обыденнов
В результате упорных трудов и размышлений, коллеги, вопрос мой переформулировался несколько и выглядит теперь так: "А как войти на этом ТВ в сервис из ДР?" Именно из ДР!
Ведь может не нахожу я отказавших элементов оттого, что нет их там? А проц. ошибочно хочет увидеть на шине, скажем, стереопроцессор, которого нет в данной модели? Вот и происходит то, что происходит. Логично?
Отсюда попутный вопрос: "Может хелпнёт кто прошивкой?" Чистая память ставилась (безрезультатно как понимаете), но бог-весть как там закручено, может именно прошитая нужна.
Поощрите труд и терпение, коллеги, помогите кто чем плиз!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 13:11
Да, сам-то я искал старательно и прошивку, и вход в сервис, да пока увы! |
makeym
так не проблема в сервис войти - если пульт сервис есть, если штатного нет.
ссылку не дам - пока не работают! вот
На специальном сервисном пульте нажмите кнопку SVC. С помощью штатного пульта можно войти в сервисный режим, нажав одновременно кнопку OK на пульте и кнопку ОК на передней панели телевизора. Держать до появления надписи SVC. Желтая кнопка переключает по подпунктам меню. CH- CH+ VOL- V
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 17:47
TDA88842 - это чё? с моделью телика так и не определился?
исправишь тему - верну на место!
А пока в корзину! |
обыденнов
За диагноз спасибо великодушно, за лишнюю 8 в обозначении TDA - "Виноват!", что же до модели, то на крышке отчетливо написано CF21S15X на этикетке (может коробка не его?) Шасси же железно MC-00AA, и надпись имеется, и схема совпадает, и фото платы. Как-то так.
Да, два слова о проблеме входа в сервис: Ее и правда не было бы, когда б ТВ в рабочий режим включался не на 3-4 сек, а более, чтобы успевала обработаться команда"ОК"-"ОК". А этот самый специальный сервисный пульт - он из ДР включает? |
makeym
Тему вернул - лишнее убрал  |
