LG CF-21S15X шасси MC-00AA - уходит в ДР через 3-4 сек | |||
| обыденнов 18/05/2011 08:50 |
LG шасси MC-00AA модель 21S15X. (SDA5555, TDA8842, TDA8359) уходит в ДР через 3-4 сек после включения. Если блокировать отключение процем 8В и 5В, кадровая и строчная развертки работают бесперебойно (на проц. поступают КИ и СИ), более того - работает весь ТВ, появляются и звук и картинка, но только на 4 -5 сек после каждой команды на включение из ДР. В эти же сек можно открыть меню, переключить канал и т.д. Затем проц. "глохнет", исчезают SDA, SCL.
Отключение защиты по ABNORMAL с сохранением резистора подтяжки, подстановка чистой памяти, попытки войти в сервис, замена кварца и даже обращение на другой форум не приводят ни к чему. Все питания проца проверены, пульсации «вылизаны». Не нахожу к чему и придраться, кроме себя и проца. Что посоветуете, опытные люди? |
| v15 18/05/2011 09:20 |
Дежавю ......... |
| makeym 18/05/2011 09:52 |
обыденнов, допиши в заголовке модель ТВ.
Качество картинки, геометрия в норме? |
| обыденнов 18/05/2011 13:53 |
модель 21S15(S?)X. Качество картинки и геометрия на зависть. Ответ "Дежавю ........" интригует, неужели кто-то знает ? Не утаите, поделитесь знанием. |
| v15 18/05/2011 16:13 |
Дык на параллельном форуме тему бросил, решил, что тут что-то другое посоветуют? Электроника везде одинакова, вне зависимости от форума. Память-то чистую ставил? |
| обыденнов 18/05/2011 16:31 |
Дык в первых строках же чистосердечно признался и про другой форум и про чистую память. Сюда же обратился не за другой электроникой, за новыми идеями. Это не преступление? |
| ut3eo 18/05/2011 16:44 |
обыденнов, Если действительно все проверил , то остаётся только подкинуть проц. А какая история болезни? |
| обыденнов 18/05/2011 17:54 |
История темная. Людям сын привез "на тебе, Боже...", а я откупил с целью наживы (как-то так). За мнение по поводу проца спасибо (правда), оно совпадает с моим, уже плюс. Ну а нажива - дело наживное. |
| непоседа 18/05/2011 18:01 |
вы ни чего не писали про пайку проца и вокруг него |
| LordLostr 18/05/2011 18:06 |
обыденнов.Посмотри там не стоит резюк рядом с HOT 1,5-2w 1,2-1,4 ома. Лет пять назад по гарантийке были такие случаи.Уже даже не помню какая цепь.Мы ставили 1ом млт совковский 0,5w.А после пришли рекомендации от фирмы ,ставить 1,2ом. |
| valya 18/05/2011 18:41 |
Схему смотреть лень , какие девайсы сидят на шине ? |
| обыденнов 19/05/2011 12:18 |
Пайки как пайки (мое мнение). На шине кроме памяти - видеопроц и тюнер через 100-омные резюки и проц управления через полевики ( уровни 5В и 3В согласуются?). Все как бы цело. Импульсы идентичны на всех этих устройствах, насколько можно понять за 3-4 сек непериодичного сигнала... Но что-то ведь неисправно (кроме меня недоумка) !? |
| лев.К 19/05/2011 13:17 |
обыденнов,
Было как то С401 проверь |
| ut3eo 19/05/2011 14:14 |
Полевики не пробовал заменить ? На некоторых шасси это типовуха. |
| обыденнов 16/06/2011 12:08 |
В результате упорных трудов и размышлений, коллеги, вопрос мой переформулировался несколько и выглядит теперь так: "А как войти на этом ТВ в сервис из ДР?" Именно из ДР!
Ведь может не нахожу я отказавших элементов оттого, что нет их там? А проц. ошибочно хочет увидеть на шине, скажем, стереопроцессор, которого нет в данной модели? Вот и происходит то, что происходит. Логично? Отсюда попутный вопрос: "Может хелпнёт кто прошивкой?" Чистая память ставилась (безрезультатно как понимаете), но бог-весть как там закручено, может именно прошитая нужна. Поощрите труд и терпение, коллеги, помогите кто чем плиз! ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 13:11 Да, сам-то я искал старательно и прошивку, и вход в сервис, да пока увы! |
| makeym 16/06/2011 16:41 |
так не проблема в сервис войти - если пульт сервис есть, если штатного нет.
ссылку не дам - пока не работают! вот
На специальном сервисном пульте нажмите кнопку SVC. С помощью штатного пульта можно войти в сервисный режим, нажав одновременно кнопку OK на пульте и кнопку ОК на передней панели телевизора. Держать до появления надписи SVC. Желтая кнопка переключает по подпунктам меню. CH- CH+ VOL- V ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 17:47 TDA88842 - это чё? с моделью телика так и не определился? исправишь тему - верну на место! А пока в корзину! |
| обыденнов 16/06/2011 17:24 |
За диагноз спасибо великодушно, за лишнюю 8 в обозначении TDA - "Виноват!", что же до модели, то на крышке отчетливо написано CF21S15X на этикетке (может коробка не его?) Шасси же железно MC-00AA, и надпись имеется, и схема совпадает, и фото платы. Как-то так.
Да, два слова о проблеме входа в сервис: Ее и правда не было бы, когда б ТВ в рабочий режим включался не на 3-4 сек, а более, чтобы успевала обработаться команда"ОК"-"ОК". А этот самый специальный сервисный пульт - он из ДР включает? |
| makeym 21/06/2011 12:13 |
Тему вернул - лишнее убрал ![]() |
