LG 21FS7RG-T9 шасси MC-059C завышено напряжение +В
madnik
Сообщение #1 От 19/05/2009 21:04 цитата
Состав : LG048N 9R - проц. Кадр - STV9326, LA42102 - звук, STR-W6754 - И.Б.П.
Аппарат принесли с дохлым демпфером 406, и мик. корекции растра tda8145. после их замены изображение пошло, но увеличены размеры по верт. и горизонтали.
Как выяснилось.
Завышенное напряжение питания, вместо 110В, в дежурном 140, в рабочем 165В.
Меняли в БП STR-W6754, оптопару, кондёры, стабилитрон 6,2в. SE110n (проверяли на исправность zd851. q801. q813)
Результатов нет.
Сообщение #2 От 19/05/2009 21:17 цитата
madnik, а посмотреть, как организованы цепи стабилизации в холодной стороне ИБП и раскачать (например) Генероттором?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 19/05/2009 21:47 цитата
madnik, А IC805 тебе ни о чем не говорит? голливудская улыбка
Volodichka
Volodichka
Сообщение #4 От 20/05/2009 03:36 цитата
madnik писал:
Повтори замеры, предварительно замкнув выводы 3-4 на оптопаре и узнаешь где копать. улыбка
madnik
Сообщение #5 От 20/05/2009 06:27 цитата
zarah писал:
теперь и её нашёл,подкидывал исправной, результата нет.
ФАРТ
Сообщение #6 От 20/05/2009 06:44 цитата
madnik писал:
теперь и её нашёл
Кроме её поищи еще знакомые буквы в постах выше, где тебе рекомендовали способы поиска неисправности.
madnik
Сообщение #7 От 20/05/2009 06:45 цитата
Volodichka писал:
madnik писал:
3,4 перемыкал б.п. не запускается.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #8 От 20/05/2009 12:33 цитата
madnik, ищи оборваный резистор.
georgi d
georgi d
Сообщение #9 От 20/05/2009 13:03 цитата
Можно мне тоже троишнику спросить А что по напряжению 10.5 вольт . R816 R884 и R809 в первичке
  LG 21FU4RLG-LS chassis MC-059C pitanie.pdf  877.65 КБ  Скачано: 3021 раз(а)
  502773_DS.pdf  37.62 КБ  Скачано: 1994 раз(а)
madnik
Сообщение #10 От 30/07/2009 18:50 цитата
Извиняюсь за "скорость" цешка врала на порядок, а растр пришёл в норму после замены L 402 , .
тема закрыта
