Telefunken шасси ICC9
Слава1
Сообщение #1 От 06/07/2004 12:52 цитата
При включении телевизора появляется питание 118-140в но почему-то нет запускающего импульса на базу строчного транзистора, если прогреть феном плату, телевизор запускается и работает. Если выключить телевизор и опять включить - он опять не запускается. Кондеры все измерил, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
DICHI
Сообщение #2 От 06/07/2004 13:06 цитата
Кондера все измерил или поменял?
Слава1
Сообщение #3 От 06/07/2004 13:18 цитата
В блоке питания все поменял на новые ,во вторичке все вродебы хорошие,смотрел оцилом на пульсацию.
Добавлено 06-07-2004 14:50
Еще вопросик.Когда включаю телевизор появляется напряжение 118 -140в и быстро пропадает и опять появляется напряжение и так цикает постоянно. Так должно быть???- когда нету ипмпульса запускающего строчный транзистор и блок питания выключается.А может быть, что виноват блок питания, слишком быстро проподает напряжение и неуспевают импульсы появится.
Ej
Ej
Сообщение #4 От 06/07/2004 15:02 цитата
У меня была "Саба" с такой же платой. Включалась она через раз. Звуковой проц давил по шине контролер.
Слава1
Сообщение #5 От 06/07/2004 15:16 цитата
Проц нормальный. Прошивка может виновата,хотя не очень верю, я пробовал залить прошивку взял от сюда из раздела где находятся прошивки ТВ, питание запускается и держится +118в и диод моргает, наверное прошивка плохая, либо не подходит. недовольство, огорчение
kulek
kulek
Сообщение #6 От 06/07/2004 20:41 цитата
smd транзисторы, диоды менять не раздумывая. Вот какие менять нужно подумать улыбка Походи по поиску или в архиве уже эта тема оказалась ...
KSV
Сообщение #7 От 06/07/2004 22:37 цитата
kulek, SMD там много, а у меня обычно сгорает точно непомню его номер, но он стоит в схеме защиты в районе напряжения питания усилителя мощности, это не далеко от ЕЕПРОМ.
Извините за расплывчивость, но не в силах подымать схему и все конкретизировать.
СЕгодня очень устал.
Слава1
Сообщение #8 От 07/07/2004 07:48 цитата
Ребята киньте прошивку,попробую залить.
DICHI
Сообщение #9 От 07/07/2004 08:12 цитата
Слава1, а модель у тебя какая?
Слава1
Сообщение #10 От 07/07/2004 13:13 цитата
Telefunken Pal Color S540 C. Телевизор стал запускатся с 5 разу но запустившись через 30секунд сгорает строчный транзистор , когда запускается телик слышны шелчки,может TDKS коротит в момент запуска когда измеряю TDKS прибором показывает что хороший и транзистор строчный очень нагревается поэтому и сгорает. недовольство, огорчение
mladshi
mladshi
Сообщение #11 От 08/07/2004 21:14 цитата
poprobui TP66 vipoiat na fig
Слава1
Сообщение #12 От 08/07/2004 22:07 цитата
Завтра попробую.
Freddi
Freddi
Сообщение #13 От 08/07/2004 23:47 цитата
Hi All !
SABA тоже ICC9 БП не включается.
Вопрос долженли включаться этот исправный БП на лампочку по +B ?
Таки на лампочку включается а вот с строчной развёрткой нет недовольство, огорчение
HOT BUH517 пробит BU508A подойдёт?
Был дифект до этого со слов клиента ,ремонтировали пару недель улыбка
Думаю TDKS шил. Стоит (OREGA 40308-25) Придедущий мастер на него
грешил (с увеличением яркости и контрастности )чего то полосило или искажало.
С уменьшением нормализовалось.
У клиента есть шасси толи ICC7-ICC8 строчник почти такой 40308 но послед
няя цифра другая .На подставку подойти может.?
Слава1
Сообщение #14 От 09/07/2004 11:10 цитата
Mladshi- отцепил транзистор не помогло всеровно с 5_го разу запускается.Когда запускается телик импульс который подается на базу строчного транзистора с какойто генерацией пульсирующий ,дергается и от этого начинает грется строчный транзистор если подержать 30секунд пробивает,в чем может быть проблема.
Freddi- у меня тоже с лампочкой не запускается телевизор,подцеплял 40ват но она загорается, пробовал 150ват так ввобьще БП не запускается.
Freddi
Freddi
Сообщение #15 От 09/07/2004 12:28 цитата
Saba T6356 шасси ICC9
Какое напряжение +B ? У меня 153 V В деж. 129 не многовато ли ..
Чем можно заменить BUH517 ?
Временно поставил BU4507 пока работает
Контрастность на минимуме если увеличить то появляется вертикальная чёрная полоса на изображении с характерным шипением (подшивает TDKS)
Слава1
Сообщение #16 От 09/07/2004 12:39 цитата
+B должно быть 150в. Вместо транзистора BUH517 я поставил BUH515 но у меня проблема нагревается транзистор моментально когда запускается телик, если отклонялку отцепить тогда можно чють больше подержать.Совсем замучелся и запутолся. рёв в три ручья
Freddi
Freddi
Сообщение #17 От 09/07/2004 13:20 цитата
Смотри драйвер HOT , что на 32 ноге STV2160 импульс нормальный?
Есть ёмкость470 микр CL63 замени её
Вот прошивка с моего TV
  SABA T6356.rar  1012 Байт  Скачано: 783 раз(а)
Слава1
Сообщение #18 От 09/07/2004 14:59 цитата
Я прогрел опять феном телевизор, запустился и работал нормально ,выключил и опять включил не запускается,грел феном всеровно не запускается.Попробую вашу прошивку залить.
Добавлено 09-07-2004 16:17
Емкость поменял не помогает.С драйвера выходит импульс очень маленький.
Freddi
Freddi
Сообщение #19 От 09/07/2004 19:31 цитата
А что именно ты грееш?
Пробуй подставить STV2160
Слава1
Сообщение #20 От 09/07/2004 23:18 цитата
Микруха не причем, прогреваю плату около ТДКС рядом кадры стоят, там два кондера 1000x16v находятся в этом месте с прогревом фена телевизор сразу запускается и работает. Заметил одну деталь, когда телевизор запускается с первого разу,транзистор строчный не греется работает нормально а когда запускается со второго или пятого разу тогда транзистор моментально разогревается.Кондера проверил 1000x16v прибором нормальные.
