ОлегК
Изначально был пробит ключевой KDS1555.Поставил BU508AF.Включил в сеть-не запускается.
Поменял электролиты С801,С815,С805,С807-в горячей, С804-в холодной (Почти все с завышенным ESR) . R 240Ком и R 30 Ком у 4 выв. TDA4601 исправны. Опять не запускается.TDA4601 поменял на К1033ЕУ1(чуть позже проверил TDA4601 на другом ТВ -исправна)
После этого ТВ изредка стал запускаться в дежурный режим(в рабочий потом переключается всегда).Чтобы запустить ТВ нужно включить его 5-6 раз сет.выкл.
Есть особенность если ТВ не запускается-в это время измерив щупом U на коллекторе BU508AF,
или на 4 выв. К1033ЕУ1 -запускается БП. BU508AF нагревается где то порядка 60 град.
Если исключить BU508AF и включить ТВ в сеть U на К1033ЕУ1 в норме, сравнивал с другим БП на К1033ЕУ1. Если кто встречал такое - пожалуйста подскажите . Шасси часто встречается,
ТПИ там стоит чёрный залитой. |
witan
| ЕУ1-не катит.Ставь 4601.Транзистор в СР поставь с диодом,напр.BU508DF.Все пропаять и выкосить литы. |
ОлегК
| Да и со старой TDA4601 не запускался, её же переставил в МП501-1 пашет уже 2 часа.Кроме типовухи, ещё от чего может неуверенно стартовать? Непропай исключён на мех.воздейств. не реагировал.Электролиты уже поменял. |
andyli
| Проверь резисторы по питанию 4601 с 220в на 9н и замени емкость на 9н.Иногда в этой цепи стоит терморезистор ,при неисправности которого можно ставить обычный,подобрав общее сопротивление цепи как в МП-44.Проверь и остальные резисторы. |
Gera A
ОлегК, BU508A не покатит, KDS1555 с диодом, ставь BU508DF, а лучше BU508DX.
TDA4601.pdf 98.04 КБ Скачано: 2249 раз(а)
TomikaZ
| andyli писал: | | Проверь резисторы по питанию 4601 с 220в на 9н и замени емкость на 9н.Иногда в этой цепи стоит терморезистор |
Ето самая частая неисправнасть. |
ОлегК
Gera A, BU508AF-временно поставил,обязательно поменяю,но я не думаю,что плохой запуск из за него.
andyli,TomikaZ
я электролиты ВСЕ поменял ,даже которые ESR метром определялись как нормальные.Пробовал подбирать номиналы-ничего не меняется.Однополупериодный выпрямитель D805 C807 исправен, R811-15Ком. D 806 -пит.от ТПИ -менял .На 9выв. в первую очередь измерил U ,при попытках запуска-стрелочным вольтметром фиксируется порядка 10в.Стрелка при этом как
бы подергивается-так обычно и бывает.Так вот когда БП не запускается-стрелка не дергается.Детский сад -но я застрял.Попытки подобрать С 807 по пит.9выв. ни к чему не приводит.
Почему ,когда касаешся щупом вольтметра коллектора ключ.транзист. БП оживает???Что происходит при этом? |
valya
| Там где-то керамика стоит порядка 470 пик - у меня была похожая история но давно поэтому не уверен |
ОлегК
| valya, пару лет назад была такая же история с МП-4-5,тогда причину похерил,МП целиком поменял и забыл про него,о чём сейчас сожалею.Разобрался бы тогда,не пришлось бы теперь пыхтеть под носом у клиента. |
ПАПА
| ОлегК, Рекомендую проверить литы (лучше заменить по одному) во вторичке - в случае большой утечки хотя-бы одного такая неиспр. имеет место быть. |
kortez
Был у меня случай. Пришел к нам в ателье мужик покупать TDA 4601, даю я ему обычную микросхему рублей 40 стоила, а он ее брать отказывается, говорит что такая ему не подойдет, тогда достал я ему микросхему от Siemens ( 250 р. стоит) сравнили мы их и оказалось что у обычной TDA4601 и TDA4601 от Siemens есть отличия! ( 6-я ножка на радиатор у Siemens по другому звонится!) Я позже проверил обычную TDA4601 - исправная! Дядечка потом в ателье зашел, спасибо сказал, что подходящую микросхему продали, а делал он Филипок. |
igen
| Gera A писал: | | ОлегК, BU508A не покатит, KDS1555 с диодом, ставь BU508DF, а лучше BU508DX |
Согласен. И с резистором Б-Э (если KDS1555 = 2SD1555 ). А как поживает резюк 2.2 ом перед мостом?  |
Гость
| нужно заменить исправные диоды с обмотки ТПИ на 9 ножку 4601 обязательно ВЧ |
ОлегК
ПАПА, проверю,там их всего два в холодной вторичке,С 804 уже давно поменял,писал выше.
Там своеобразно сделано пит. +В ,только в рабоч.режиме и реле до диода.
kortez, а вот это кажись то что мне нужно.TDA4601 действительно Siemens AUSTRIA и действительно 6 выв.соединен с радиатором чего нет у той же к примеру К1033ЕУ1 .И я сейчас
вспоминаю чего нахомутал.
Удалил пробитый KDS1555,пропаял ТПИ,проверил имп.запуска-их не было.Поменял электролиты-без изменений.Выпаиваю TDA4601 и замечаю непропай в местах крепления радиатора к корпусу.Пропаиваю их вставляю К1033ЕУ1 -наблюдаю начальные имп.запуска на С 805. Вставляю BU508AF и тут началось ....
igen, если честно не смотрел.Было 300в на сет.электролите .Но учитывая что хозяин порвал не один предохранитель на будущее поменяю и это R.
Ребят я вам всем очень благодарен,завтра всё это попробую сделать.
Если не получится сделаю себе харакири,кишки выпущу,неисправность по сути детская.
Не дайте пропасть человеку -подскажите ещё возможные варианты |
Aleks0363
ОлегК, если там (схемы у меня нет) 1 и 5 ножки соединены, то надо эту связь резать, а между 5 и 9 ногами повесить резистор 100к.
Такая хрень (незапуск) часто бывает в МП-44, МП-55. После переделки стартуют на ура. А народ ЕУ подбирает  |
nikman
| заменить диод подпитки по 9 нохке 4601 и ВСЕ |
ОлегК
Aleks0363 1и5 выв. не соединены,между 5и9 выв. уже висит 100Ком. А схему Gera A прилепил.
nikman , я это сразу сделал-не помогло,выше написано. |
ОлегК
Сегодня пришел к хозяину ,сразу заменил К1033ЕУ1 на TDA4601 Siemens ,обвязку не трогал ,поставил 2SD1555 ,включил ТВ ииииии завелся как миленький.Раз 30 вкл\выкл-всё чётко. Немного смущает 2SD1555 в дежурке-вообще прохладный,а вот в рабочем реж.греется-палец терпит,но всё-таки...? В этом шасси так и должно быть?
Как классно на душе, когда нет висяков. |
ks-rus
И все таки эти ЕУ1 гавно . Не канают они вместо 4601 . Сам не раз пробовал . То плохо запускается , то пищит в дежурке . Ставишь нормальную 4601 и все проблемы отпадают .  |
ОлегК
| ks-rus ,да я бы с удовольствмем их ставил,только цена кусается.Ты кажется в августе TDA4601D 18лапую вместо TDA4601 ставил? Работает? Может хоть это временный выход из положения. У нас TDA4601 -170 руб. TDA4601D-30 руб. В погоне за клиентами(а они любят подешевле) можно и пом*дохаться. |
