Морозик
Горизонт 54CTV-655 шасси CTV-656 Состав: память -ЭКР1568РР1, БП-КР1087ЕУ1, ТДКС-РЕТ-22-02, НОТ-КТ872А редактировал мастер-ломастер PCA81C641 проц
TDA8362A -Видеопроц.
TDA4665 линия задержки
TDA8395 Декодер Секам.
При уменьшении насыщенности до нуля - изображение нормальное.
На цветном видна разнояркостность строк.
Подавал цветные полосы PAL и Secam и на видеовход и по ВЧ. На выходе TDA4665 незаметно различие цветоразностных сигналов в соседних строках.
1.Измерял. +5В +12В +8В , АРУ, осциллом. подкидывал емкости по этим шинам.
2. Менял 8362 4665.
3. Отключал питание 8395
4 проверял SC |
Oлег
| Картинку бы, но на них обычно рвутся сопротивления на плате кинескопа на 120к, как то было там что то нестандартное со цветом, но проблема была в тдкс. |
tvn1
Морозик, Возможен обрыв в монтаже.Все сигналы от 4665 до 8362 проследил?
Oлег, Писал... Возможно проблема с фазой СИОХ. |
VOLOCHA
Oлег,| Цитата: | | на них обычно рвутся сопротивления на плате кинескопа на 120к |
И каким это боком к данной неисправности?
| Цитата: | | как то было там что то нестандартное со цветом, но проблема была в тдкс |
И что именно?
| Цитата: | | Возможно проблема с фазой СИОХ |
Похоже......  |
Vlad-1966
| Морозик писал: | | Менял 8362 |
-напрасно, -логично, | Цитата: | | Отключал питание 8395 | -надёжней выпаять и проверить пал, и в завершение - есть ещё и конденсаторы разделительные по цветоразностным. | Цитата: | | На выходе TDA 4665 незаметно различие цветоразностных сигналов в соседних строках. | -а на входе 8362 нам остаётся только догадываться  |
Морозик
| Vlad-1966 писал: | | Морозик писал: | | Менял 8362 |
-напрасно, |
Далеко не напрасно.... Спалилась в процессе ремонта
А вот за наводку на разделительные кондеры..спасибо.....проверить надо.
Кстати все синенькие, то бишь потенциально опасные.
Хотя цвета правильные, если судить по полосам. |
brt137
Морозик, и в ПАЛ, и в СЕКАМ - одинаково?
Глянуть бы фотку картинки...  |
Oлег
Я при ремонте именно тдкс и менял, попался левак, но понял я это только после того как перелопатил весь тракт обработки цветности
СИОХ у меня был, но точную форму не мог просмотреть, осцил уже не так держит |
Морозик
| brt137 писал: | | Морозик, и в ПАЛ, и в СЕКАМ - одинаково? |
Одинаково, практически.
На входе 8362...ОК
Интересное дело на выходах R G B 8362 сильная высокочастотная составляющая...больше полезного сигнала... Если цвет в генераторе отключить , то норма.
Проверил цепи режекции , там порядок.
| Цитата: | | Глянуть бы фотку картинки. | ..
Тут желательно видеофайл....переливаются строки..
но в целом типичное отсутствие УЛЗ-64мкс
tvn1
Морозик, Может 8362 дерьмо?
НА13нгоге видео в норме,без возбудов? |
Морозик
| tvn1 писал: | | Морозик, Может 8362 дерьмо? |
| Цитата: | | 2. Менял 8362 4665. |
| tvn1 писал: | | НА13нгоге видео в норме,без возбудов? |
| Цитата: | | Проверил цепи режекции , там порядок. |
Vlad-1966
| Морозик, а лит по регулировке насыщености не пробовал менять? |
Морозик
Vlad-1966, Нет, только сверху подпаял исправный, как и на контрастность и на яркость...
Неужели Oлег, прав насчет ТДКС? вообщем-то заменить недолго..
Метод бульдозера получается  |
| Oлег писал: | | СИОХ у меня был, но точную форму не мог просмотреть, осцил уже не так держит | + | Морозик писал: | | Неужели Oлег, прав насчет ТДКС? вообщем-то заменить недолго.. | = АбАлдеть ... Сколько же времени мотается новая обмотка для СИОХ или просто снимается с накала .... Быстрее, чем пост этот набран был!  |
kostya67
| Морозик, "ЕСТЬ" - в ЛС , и есть Кондёр ..... ? |
Oлег
О Руслан, а я не пробовал  |
- Олег, вот: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273#2115525 , например - делов-то - моток провода под рукой и любая обмотка для проверки за 1 минуту "на соплях", а потом - МГТФом. Аналогично недавно были проблемы с подкорачиванием накальной на одну из вторичек - 3 витка + подбор токоограничительного резистора в накале, а менять из-за этого ТДКС - расточительство ...  |
Морозик
| KRAB писал: | .. Сколько же времени мотается новая обмотка для СИОХ или просто снимается с накала .... Быстрее, чем пост этот набран был!  |
Можно подумать я целыми днями сижу над этим Горизонтом.
И только иногда отрываюсь для поиска помощи в интернете.
К тому же СИОХ трудно заподозрить.
Форма SC соответствует, а графика на месте и не дрожит.
Цвет определяется, и цветоразностные в норме.
К тому же , что там еще за обмотка СИОХ ?
Vlad-1966
| Морозик писал: | | К тому же , что там еще за обмотка СИОХ ? |
-да, там ёмкостной делитель
Кстати в этой цепи траблы часты, диодики глючат и т.д. |
ctibi
| Морозик писал: | +5В +12В +8В подкидывал емкости по этим шинам.
Лучше менять емкости на новые , особенно до и после 12V ......  |
