e e e e
состав
проц PCA84C640
упчз TBA120T
упчи U4439
нет звука и не запоминает настройки нет системы СЕКАМ
подскажите какие пикофарады стоят на контурах упчи?
и как организована идент в этом шасси ? ИМХО идент идет с упчз?
питания все в норме ,литы все проверил на ESR
прошу если нету совета не флудит
andyoak2
| e e e e писал: | | ИМХО идент идет с упчз? |
С синхроселектора
e e e e, набирай в Гугле " PC-04A TDA1940 ,нет звука " и читай ,читай....  |
C1-65A
| e e e e, ИМХО ето хорошо, но ещё лучше, когда ИМХО не высосано из пальца. |
makeym
вроде с 29 ноги проца и далее по схеме - а лучше про данный проц почитать(похоже ты плохо понимаеш о чём реч)
| Снимоктттттттттттт.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
103.06 КБ |
| Просмотрено: |
431 раз(а) |
e e e e
| andyoak2, а емкостьи пикофарады не скажете ? |
Led
Не светодиод!
| e e e e, дык аккуратно разбираешь контур,достаешь кондер,замеряешь,потом ставишь внешний по номиналу. |
e e e e
| makeym, ссылку на книгу дай |
makeym
у меня в компе  |
andyoak2
| makeym писал: | | а лучше про данный проц почитать |
Все так ,все правильно ,но на проц сигнал опознавания приходит с TDA1940 ,где и осуществляется в синхроселекторе идентификация сигнала ,а проц - это уже вторичное
e e e e, шита нет в просторах сети на U4439 ,сделай ,как советовал Led |
e e e e
дело в том что настройки контуров сбиты или кондеры не в порядке ,не удаеться настроит ,проскакивает ,
| Led писал: | | дык аккуратно разбираешь контур,достаешь кондер |
а если они давно изменили емкости? |
makeym
так и я про тоже - два даташита - описание их работы(чё за чё отвечает) + запись в память - вот впринципе и всё  |
e e e e
забыл сказать еше нету СЕКАМА ,тут по ссылке вроде мой дефект ,может дело даже не в контуре ,спс за советы завтра отпишусь
http://monitor.espec.ws/section1/topic9803p40.html
| Цитата: | SUPRA STV-2084DK шасси PC04A
Пропадает цвет в SECAM, вообще отключается в дежурку .
И всё это происходит в определённом температурном интервале - иногда! Причина крылась в лите С409 0,22мкф на выводе-5 TDA1940. Его ёмкость "гуляла" с изменением температуры. Из-за этого на выводе-7(MUTE) TDA1940 вместо постоянки +11в шли импульсы со строчной частотой . Их амплитуда с изменением температуры тоже "гуляла". С уменьшением - пропадал цвет в SECAM (по цепочке D210 , R229 MUTE приходит на вывод 2 AN5633 и давит SECAM). Дальше - больше ... Этот MUTE приходит на контроллер PCA84C640P/30, вывод-29 и давит сигнал IDENT. Контроллер думает что нет приёма с антенны и через некоторое время уходит в дежурку.
Поставил керамику (С409) 0,33 мкф - всё пошло. Ну и для порядка, если телек старый, заменить литы в БП; пайки; если успели скрутить - настроить контура SL501 , SL506, подстроечник SCR501. |
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 23:28
| andyoak2 писал: | | набирай в Гугле " PC-04A TDA1940 ,нет звука | набрал и нашел
e e e e
| всем спасибо проблема решилась заменой 0,22мф и немного подстроил контур AFT |
answer
| e e e e писал: | | набрал и нашел |
google рулит!  |
Led
Не светодиод!
| e e e e писал: | дело в том что настройки контуров сбиты или кондеры не в порядке ,не удаеться настроит ,проскакивает ,
Не меняют они емкость,ХЗ что там с ними приключается,но я так всегда и делаю,если не знаю номинала.Иногда даже подстраивать не надо,ставишь внешний и все дела. |
