GOLDSTAR PC-04A - проблемы с идент | |||||
| e e e e 12/12/2010 21:39 |
состав
проц PCA84C640 упчз TBA120T упчи U4439 нет звука и не запоминает настройки нет системы СЕКАМ подскажите какие пикофарады стоят на контурах упчи? и как организована идент в этом шасси ? ИМХО идент идет с упчз? питания все в норме ,литы все проверил на ESR прошу если нету совета не флудит |
| andyoak2 12/12/2010 21:42 |
С синхроселектора e e e e, набирай в Гугле " PC-04A TDA1940 ,нет звука " и читай ,читай.... ![]() |
| C1-65A 12/12/2010 21:47 |
e e e e, ИМХО ето хорошо, но ещё лучше, когда ИМХО не высосано из пальца. |
| makeym 12/12/2010 21:50 |
вроде с 29 ноги проца и далее по схеме - а лучше про данный проц почитать(похоже ты плохо понимаеш о чём реч) ![]() |
| e e e e 12/12/2010 21:54 |
andyoak2, а емкостьи пикофарады не скажете ? |
| Led 12/12/2010 22:01 |
e e e e, дык аккуратно разбираешь контур,достаешь кондер,замеряешь,потом ставишь внешний по номиналу. |
| e e e e 12/12/2010 22:01 |
makeym, ссылку на книгу дай |
| makeym 12/12/2010 22:03 |
у меня в компе ![]() |
| andyoak2 12/12/2010 22:10 |
Все так ,все правильно ,но на проц сигнал опознавания приходит с TDA1940 ,где и осуществляется в синхроселекторе идентификация сигнала ,а проц - это уже вторичное
e e e e, шита нет в просторах сети на U4439 ,сделай ,как советовал Led |
| e e e e 12/12/2010 22:11 |
дело в том что настройки контуров сбиты или кондеры не в порядке ,не удаеться настроит ,проскакивает ,
а если они давно изменили емкости? |
| makeym 12/12/2010 22:14 |
так и я про тоже - два даташита - описание их работы(чё за чё отвечает) + запись в память - вот впринципе и всё ![]() |
| e e e e 12/12/2010 22:24 |
забыл сказать еше нету СЕКАМА ,тут по ссылке вроде мой дефект ,может дело даже не в контуре ,спс за советы завтра отпишусь
http://monitor.espec.ws/section1/topic9803p40.html
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 23:28
| e e e e 13/12/2010 18:05 |
всем спасибо проблема решилась заменой 0,22мф и немного подстроил контур AFT |
| answer 13/12/2010 18:10 |
google рулит! ![]() |
| Led 13/12/2010 18:15 |
Не меняют они емкость,ХЗ что там с ними приключается,но я так всегда и делаю,если не знаю номинала.Иногда даже подстраивать не надо,ставишь внешний и все дела. |
