Vitaly
Видеопроц MC44006.
В какую ячейку и что занести для включения SECAM? |
Гость
Chassis 4BS-A address 1Eh D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 : D6=1 text , D6=0 no text ; D4=1 PAL only , D4=0 PAL-Secam ; D3=1 UHF only , D3=0 VHF+UHF . ( 80h - PAL/Secam ; C0h - PAL/Secam , text )
In some Sharp MC44006 are semi defected - secam identification doesn't work. In this case if you want to have secam replace MC44006. |
VRV
Sharp DV-3760S шасси 4BS-A - включить SECAM
Тема когда-то была.
Шасси 4BS-A, SDA20561-A539, MC44006.
Прошивки пока не пробовал. |
Klassik
возьми поставь чистую прошивку - у меня пошло. |
b
несколько способов:
1.через сервис
2.заменой памяти
3.отдать специалисту
в любом случае нужно надо приложить руки к телевизору,а не только к клаве |
Klassik
VRV
Klassik, щас папрубую
b обойдусь без специалистов |
_a_
VRV писал: |
Ох, не зарекайся |
AndRoiD
Sharp DV-3770S , шасси 4BSA , проц SDA20561-A539 , цвет MC44006 .
пытался включать секам (подал + на 11 вывод) , менял ячейки в NVM по адресу 1E (в этом адресе цифрами 2 и 3 только включает метровый диапазон и доступ к меню).
Возле MC имеется место под ключи и линию задержки , схемы на них нет , нужно ли их ставить для этого видео процессора и по какой схеме. |
VRV
Докладываю по теме. Всё включилось после установки чистой памяти, правда пришлось залезать в сервис для регулировок. Не написАл сразу потому что хотел сравнить прошивки с Секамом и без, но завертелся и аппарат забрали.
Klassik, |
b
поздравляю,єто назівается вірезали гланді через задний проход,вместо того
чтобі войти в сервис и поменять одно значение,пошли через тернии-поменяли память и таки вошли в сервис,где поменяли десяток установок
Правильно,один делает головой,другой-руками |
SERGE
b, ну и указал бы адрес в памяти. А тыкаться незная где это и есть гланды через...
VRV, и хотел вычислить адрес , но не успел. Всё ж чел прикладывает руки не только к клаве |
VRV
b, адрес я обязательно вычислю и напишу в форуме пусть все знают, мне не жалко в отличии от некоторых. А то что пришлось лазить в сервис так это мне только на пользу. |
AlexM
VRV писал: | b, адрес я обязательно вычислю и напишу в форуме пусть все знают, мне не жалко в отличии от некоторых. |
Вынужден Вас, огорчить эта информация уже была в этом форуме ,но видимо ни кому она особо не нужна. Хотя, поройтесь по архивам может и найдёте. |
Светослав
Кому надо: Адрес 0B / 1B / 2B
B0 H L Standart
B1
B2 H Нет настр.
B3 H Only UHF
B4 L Secam
B5 L Lock menu
B6 L Manual H auto
B7 L Symbol H Text |
AlexM
Светослав, Для этой модели не подойдёт, тут другое шасси. |
Вано
я ему написал в какой ячейке ( на телемастере ) но он не соизволил наверно попробовать............... |
Bytex
Как можно войти в сервисное меню DV3760S 4BSA ? Заранее благодарю |
AndRoiD
Для входа в сервисный режим необходимо замкнуть вывод 3 на разъёме ТВ базовой платы PWB-A на корпус, либо вывод 5 процессора управления через резистор 100 Ом на корпус. При этом телевизор должен быть включен. Затем нажать кнопку MODE на пульте ТВ (на экране появится надпись -SERV-) и снять закоротку. Выбор параметра производится кнопками каналов, а регулировка параметров стрелками (не громкость). Для выхода из сервиса нажать кнопку MODE. |
