goric
sony KV21CL1K (BX1шасси),
проц.TDA12027ххх,
видеоусил. TDA6108A
звук-AN5276,
кадр.STV9302A
не выходит с дежурного режима, на сек . появляется высокое напряжение и лампа начинает мигать, два раза с интервалом, перегрузка по току. Заменл R400-0.47ОМ, Д824-питание кадровой, микросхему кадровой STV9302, R416по схеме 4.7кОМ, а стоял 10 Омный.-все было битое .После замены вышесказанных деталей картина осталась таже. Проверил все разрывные резисторы вокруг ТДКС, сам ТДКС, питание строчника в норме-135в., все стабилитроны по защите проверил, подскажите как отключить защиту в проц.TDA12027 |
мастер-ломастер
zeman4
| отключение защиты иногда может быть чревато. у тебя импульсы то на кадровую и с неё идут? питание есть? а то может она как не работала, так и не работает? |
goric
питание кадровой +13в. и -13в., импульсы в норме, но все длится мгновение и уходит по защите в дежурку, вот и интересует какая нога проца снимает сигнал ошибки
| goric писал: | | вот и интересует какая нога проца снимает сигнал ошибки | - а ты ТАМ почитай - недавно решено было ВСЕ по этому шасси и UOC! И про протекты, и про пиание, и про резет ... Гугль тебе поможет! |
goric
| проблема была в ТДКС, на низковльтном 30в. приборе- все ОК, выпаял проверил на большей напруге, шьет по вторичке, кто знает проверенный аналог-8-598-858-30(NX-4751\Z) нашел HR80447, но у наших торгашей его нет, также возможная замена HR7946 -прошу совета |
goric
| после замены ТДКС телевизор запустился, но после 10мин. работты начинает 5 раз моргать красный светодиод, но телевизор так и остается в работе, и видимых проблем нет |
| goric писал: | | после 10мин. работты начинает 5 раз моргать красный светодиод | - ну так и почитай про "ошибки" ... Как там кин?  |
gaydamaking
| Потеря эмисии кинескопа... КВИНТАЛ поможет, но не надолго... Пол-года, максимум - год! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Попробовать ускоряющее выставить поточнее - до замены ТДКС ошибку ведь не отмаргивало наверное. |
goric
| Ускоряющее выставля пока не прекратится мигание красного диода, и загорится зеленый, после выключения , все заработало, всем спасибо |
