SHARP 29S-FX10A - снятие ключа
alex2290
Сообщение #1 От 11/06/2012 23:19 цитата
Телек работает, но есть одна проблема при включение, тв на экране пишет введите пароль. Со слов клиента ребенок поиграл пультом. Как можно взломать этот пароль?
СОСТАВ ШАССИ:
Main - DUNTKE474WE
UOC - TDA12156H1/N2/3
Memory - 24C16W6
SMPS - STR-W6556A
TR Chopper - RTRNWA289WJZZ
SAW - K7260M
Vertical - даташит на LA78045
Sound - A42102
Tuner - TAEA-G018D
Tube -
FBT - JF0501-38321 ?
HOT -
RGB Amp. - TDA6107AJF
Пульт: - GA602SA
ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 00:21
Снятие ключа:
Метод первый - Одновременно (VOL-) на TV и ключевую кнопку на пульте.
Метод второй - нецивилизованным методом...одновременно нажмите кнопку звук минус и канал плюс, включите телевизор, попадете в сервис, каналом плюс доберитесь до NVM memory, затем звуком плюс доберитесь до ячейки 4D и измените ее на 00. В нете нашел вот это, кто знает это поможет?
alex2290
Сообщение #2 От 12/06/2012 22:16 цитата
Проблему решил повторным нажатие кнопок звук минус и канал плюс.Телевизор включился на пустом канале. Зашел в пользовательское меню и выключил родительский контроль. Кому сказать спасибо за помощь даже не знаю. Думаю что не кому,а тема думаю что кому нибудь пригодиться.
SEG
TDV
