SHARP 29S-FX10A - снятие ключа | |
| alex2290 11/06/2012 23:19 |
Телек работает, но есть одна проблема при включение, тв на экране пишет введите пароль. Со слов клиента ребенок поиграл пультом. Как можно взломать этот пароль?
СОСТАВ ШАССИ: Main - DUNTKE474WE UOC - TDA12156H1/N2/3 Memory - 24C16W6 SMPS - STR-W6556A TR Chopper - RTRNWA289WJZZ SAW - K7260M Vertical - даташит на LA78045 Sound - A42102 Tuner - TAEA-G018D Tube - FBT - JF0501-38321 ? HOT - RGB Amp. - TDA6107AJF Пульт: - GA602SA ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 00:21 Снятие ключа: Метод первый - Одновременно (VOL-) на TV и ключевую кнопку на пульте. Метод второй - нецивилизованным методом...одновременно нажмите кнопку звук минус и канал плюс, включите телевизор, попадете в сервис, каналом плюс доберитесь до NVM memory, затем звуком плюс доберитесь до ячейки 4D и измените ее на 00. В нете нашел вот это, кто знает это поможет? |
| alex2290 12/06/2012 22:16 |
Проблему решил повторным нажатие кнопок звук минус и канал плюс.Телевизор включился на пустом канале. Зашел в пользовательское меню и выключил родительский контроль. Кому сказать спасибо за помощь даже не знаю. Думаю что не кому,а тема думаю что кому нибудь пригодиться. |
