Rolsen C2112 верт. размер увеличен, настройка съезжает.
Spinoza
Spinoza
Сообщение #1 От 31/10/2004 19:05 цитата
Rolsen C2112 размер по вертикали увеличен, настройка съезжает как-то странно. Изображение темное, контуры с факелами. Настройка съезжает так - норма - шум в спикерах - съехало - экран ушел в черноту, после чего все востанавливается в норму скачком. На пульт реагирует.
Видеопроц TB1238, проц TMP87CM38N-2A55, память С4108 (или 06 - плохо видно)
Напряжения в норме. Что может быть? Может прошивка? Что-то не нашел на форуме. Есть ли у кого прошивка или может это другое?
mihalych
Сообщение #2 От 31/10/2004 20:16 цитата
Прошивка.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 От 31/10/2004 21:58 цитата
Частенько в них TB1238 дохнет . Попробуй для начала память чистую воткнуть , если не пойдет - меняй TB1238 улыбка
Spinoza
Spinoza
Сообщение #4 От 31/10/2004 22:32 цитата
Память С4108 - а что это? Просто никогда не сталкивался с такой. 24С08 подойдет? Наверное, глупый вопрос, пойду схему скачаю. улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #5 От 31/10/2004 22:34 цитата
Spinoza, 24С08 и есть . улыбка
Spinoza
Spinoza
Сообщение #6 От 01/11/2004 22:37 цитата
Поставил чистую память. Картина осталась такая же. Вертикальный размер увеличен, изображение темное. Кроме того выяснил, что не работает автонастройка. Пускаю автопоиск, настройка бежит мимо, даже не тормозя. Точной настройкой канал зафиксировать удается. Изображение стабильное, рывков не наблюдается. (наверное потому, что АПЧГ при точной настройке отключается) Наверное, видеопроц. недовольство, огорчение Или может еще какие мысли будут?
Добавлено 01-11-2004 23:40
Забыл, память снял и считал на программаторе. Читается она нормально, а сравнить не с чем. Может у кого есть прошивка именно на этот ящик? А то я нашел только на C2116, а на ICprog видно, что это не совсем то. Надо бы аналогчную прошивку, а то телек у клиента, ноги заболят бегать и ставить.
Ксан
Сообщение #7 От 03/11/2004 23:10 цитата
Был похожий случай только ещё в меню пропала возможность выбора языка.
Spinoza
Spinoza
Сообщение #8 От 09/11/2004 11:35 цитата
Сегодня хотел пойти купить проц, однако оказалось что их два вида: TB1238AN и TB1238BN. Телек у клиента, а что-то не записал буквы. Подскажите кто-нибудь, какой стоит в этом телеке или есть ли различие? Может они взаимозаменяемы?
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #9 От 09/11/2004 12:06 цитата
одинаковы
Spinoza
Spinoza
Сообщение #10 От 10/11/2004 21:59 цитата
Поменял TB1238. Результат нулевой. рёв в три ручья
Помогите кто-нибудь прошивкой. Прошу помощи Только надо именно на этот телек. Ставил те, что на форуме (и в инете нашел пару на Rolsen-ы), не пошло. В сервис тоже не могу войти, пишут, что надо сервисный пульт. А где ж его взять...
Вано
Сообщение #11 От 10/11/2004 22:12 цитата
пробуй эту прошивку это один клан..... под разным названиям..... это шаси требует родной прошивки..
ks-rus
ks-rus
Сообщение #12 От 10/11/2004 22:44 цитата
Spinoza, какой нахрен сервисный пульт . громкость ставишь на ноль затем на передней панели MENU и на пульте MUTE и ты в сервисе . На чистой памяти должен работать полностью и настройка тоже должна быть . Это проверено . Но сразу скажу . Все это до фени . У тебя явно неисправность . Имеется ввиду проскакивает настройка . А размер возможно это и сервис . Вот тебе инструкция , изучай . Потом расскажешь .
Добавлено Ср 10 Ноя, 2004 22:50
Никогда не храню прошивки на Rolsen-ы. Всегда все пультиком и ручками делаю на новой памяти . улыбка
Spinoza
Spinoza
Сообщение #13 От 11/11/2004 00:24 цитата
ks-rus, попробую. Но на форуме было написано, что для новых процев такой метод, и было сказано, что со старым процем TMP87CM38N надо сервисный пульт. Или я чего не понял. Попробую доложу. Проблема, что телек у клиента, но завтра вроде бы подвезет в мастерскую.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #14 От 11/11/2004 00:29 цитата
Spinoza, если неполучиться в чем я сомневаюсь возьми доработку пульта .
  Схема доработки пульта для сервиса.rar  7.71 КБ  Скачано: 1568 раз(а)
Spinoza
Spinoza
Сообщение #15 От 11/11/2004 20:36 цитата
ks-rus, спасибо. Дело сдвинулось. 1. В сервис вошел, доработав пульт по твоей схеме.
2. Размер поставил на место. Теперь осталось востановить цвет и звук (пропали вообще) недовольство, огорчение Донажимался. С настройкой тоже пока без изменений.
Завтра телек привезут, снова перешью память (прошивку я сохранил) или чистую поставлю, разберусь.
Но все равно спасибо. улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #16 От 11/11/2004 21:16 цитата
напишешь чем дело закончилось . улыбка
Spinoza
Spinoza
Сообщение #17 От 13/11/2004 19:26 цитата
ks-rus, спасибо еще раз. Проблему решил, просто восстановил по твоей таблице заводские настройки. Когда ходил перед этим, пошел без таблицы, и сбил вообще все. А сейчас все заработало! Тему можно закрывать.
