a gosha
шасси MC-019A http://archive.espec.ws/section315/file14414.html
Micom - TDA9381PS/N2/310792
Memory - AT24C16
SMPS - STR-F6654R
TR Chopper - 151-A13P
SAW - K2971M
VA - LA7840
Sound - TDA2006
Tuner - 6700VPF009Z
Tube - A51QAE320X + FT2134D
FBT - BSC253373
HOT - 2SD5702
RGB Amp - TDA6107JF
Пульт: - 6710V00070B
IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A
Первий ремонт бил 3 месяца назад заменил транзистор в строчке.
вернулся транзистор снова сгорел заменил сгорел.
проверил все детали строчки дефект остался.подкидивал отклоняющую результат тотже . решил тдкс поставил другой аналог неполний несовпадают виводи включил дефект тотже .
проверил импульси запуска строчки сразу при включении появляется строчка , потом каламбур и горит транзистор.
заменил кварц по питанию процесора кондери елекролити .пульсаций в питании нет.
понять немогу что . |
мастер-ломастер
makeym
и здесь всё менял? с403 и с405,с 452 менял?
a gosha
Цитата: | и здесь всё менял? с403 и с405,с 452 менял? |
канешно. дело в том что 33 виход процесора запуск строчки нагрузил сопротивлением 1 к там сразу идет виход строчки 2-3 секунди потом с темже размахом идет сигнал непонятний синхронезировать чтоби посмотреть немогу осцилографом виден только размахсигнала |
zuev-tv
a gosha, a gosha писал: | проверил все детали строчки |
Менять надо. И проверить пайки по хол.концу ОС.
Уж про ТМС .... .
makeym
a gosha, ну если всё-всё-всё - тогда меняй процик вместе с кварцем(хотя кварц ты уже менял) |
a gosha
TDA9381PS/N2/310792
насколько я знаю етот процесор при включении запускает строчку потом если нет ответа от кадровой и строчки он уходит в дежуркую
у меня работает по другому проц при включении дает импульс запуска стр потом он должен уйти в деж реж но на виходе остаются импульси вот они и вирубают транзистор строчний.
Проца для подмени нет и купить негде.
будут идеи |
makeym
как бы он у тебя не работал - а вырубает он у тебя пока HOT! |
goga_tv
a gosha,
мутишь элемент повторителя с "разрешением" , разрешением выступает сигнал роб. режима. Схемку можно сварганить на СD4011 например. Четыре элемента И-НЕ позволяют сделать чего хотишь.
Или КТ3 , или... в общем полет мысли... |
a gosha
Цитата: | мутишь элемент повторителя с "разрешением" , разрешением выступает сигнал роб. режима. Схемку можно сварганить на СD4011 например. Четыре элемента И-НЕ позволяют сделать чего хотишь.
| не проще полевичек |
alexmih
a gosha, при первом рем. была та же проблема и месяца работал?
если так, скорее где то непропай или дорожка
НОТ через какое время пробивает и какой ставишь?
ТМС пропаян? |
Вано
a gosha писал: | Проца для подмени нет и купить негде. | ты хоть никому не расказывай этих процов в нашей стране на каждом углу можно купить. |
a gosha
Ближе всего Ровно за 145 км но там его купить под может под заказ и то незнаю у кого |
Alexasha
a gosha, ближе всего Вано и Валентинович |
a gosha
Alexasha, в Луцьку купити процесор цей можна якщо можна то де і Віктор Антонич в гастрономі №38 ще працюе. |
Alexasha
a gosha писал: | Віктор Антонич |
Не знаю кто такой, Цитата: | Вано и Валентинович | обратись к ним в личку. |
a gosha
вано винница
Лісневич Віктор Антонович раніше майстерня була 38 гастрономі возив кінескопи зі Львова |
Alexasha
Почта знаишь?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 20:55
Буду на базаре - спрошу. Но так как говорил - думаю дороже не будет. |
a gosha
проблема в тдкс у меня осцилограф полетела синхронизация каламбур показивал вот я и на проц сгрешил.
тдкс подставлял работает нормально. |
