LG 21CC2RB MC-059A/B - светлая полоса в верху экрана
Chip115
Сообщение #1 от 20/08/2007 06:33 цитата
Всем привет!
Шасси MC-059A/B
Дефект: Светлая полоса в верхней части экрана. Появляется на ярком изображении. Прибавляя яркости на ТДКС полоса появляется и опускается в низ пропорционально яркости. Опускается до 1/3 экрана. Выше полосы изображение немного ярче и немного искажено (как-бы немного сжато).
Менял проц, кадровую, менял электролиты в обвязке кадровой. Напряжения в порядке.
Да, еще. Он не переходит в д/р. При выключении с пульта экран гаснет, но строчка работает. При добавлении яркости на ТДКС появляются линии обратного хода. Напряжение на строчке в д/р 102В.
Что с ним делать?
telemexanic
telemexanic
Сообщение #2 от 20/08/2007 07:04 цитата
Смотри управляемые стабилизаторы , ключи Q813,Q801 и надо сперва разобраться с дежуркой.
Chip115
Сообщение #3 от 20/08/2007 11:12 цитата
Это проверю, а что делать с полосой? Она кажеться независит от стабилизаторов и Q813,Q801.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 20/08/2007 11:20 цитата
Chip115, Укажите состав вашего TV, и проверьте заменой саму кадровую имс.
Chip115
Сообщение #5 от 20/08/2007 13:02 цитата
Кадровую заменил. Без изменений.
Состав:
Кадровая LA78040
Видеопроц. LA6938A/41A
ШИМ STR-W6753
Все опции отсутствуют.
Руслан
Сообщение #6 от 20/08/2007 13:10 цитата
Chip115, А в старых ТВ тебе бы горловину,от кинископа оторвало,БП работает не врежиме,.......Chip115, последние китайское предупреждения,если будут ещё темы оформлены не по правилам буду сносить без жалости.
Chip115
Сообщение #7 от 20/08/2007 13:16 цитата
Руслан писал:
Chip115[/b], последние китайское предупреждения,если будут ещё темы оформлены не по правилам буду сносить без жалости.
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
Что не так? Все есть.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #8 от 21/08/2007 07:16 цитата
у тебя проц не в режиме , нет обнуления , нет сброса по шине он и будет глючить пока его в режим не загонишь. И скорее всего полоса исчезнет.
Chip115
Сообщение #9 от 23/08/2007 07:12 цитата
telemexanic писал:
А как его заставить обнуляться? Это обнуление должно идти полачей сигнала на Reset ? Что надо проверять?
telemexanic
telemexanic
Сообщение #10 от 30/08/2007 09:38 цитата
У тебя схема есть? В д.р. у тебя работает строчка, почему? Найди ответ на этот вопрос. Я не могу т.к ТВ у тебя. 19 нога проца? IC804 ? ИЛИ ЕЁ УПРАВЛЕНИЕ.
Chip115
Сообщение #11 от 30/08/2007 10:04 цитата
Все. Проблема решена. Неиспарвным оказался управляемый девяти вольтовый стабилизатор. Заменил его. Дифект пропал. Всем спасибо за помощь.
