Hitachi CMT2191 шасси S3 - блок питания
жорж
жорж
Сообщение #1 От 30/08/2010 20:43 цитата
Hitachi CMT2191
состав: M37210M4-657SP
AT24C04
BU508AF (после ранего ремонта)
BT00551
K2955M
TDA8395P
TDA4665
AN5515
AN7147N
Первоначальная неисправность в нем была не было никаких признаков, и пробит Q903 (стоял BU508AF) замена на новый, сразу же моментально пробивался, было найдено оборванное сопротивление R902 - 47 ком и после его замены тв запустился, проработав 2 минуты начал сужаться экран. подключил на лампу, БП выдает 84 вольта, не регулируется, сильно греется (просто кипит) Q903. так же идёт нагрев на R987 стоит на выходе 1 ножки оптопары, (он грелся ранее, видно прогорела вокруг пайки плата) просмотрел все темы
http://monitor.espec.ws/section1/topic139431.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 30/08/2010 20:49 цитата
жорж, ищи ещё резисторы, которые увеличили свой номинал. И в горячей части и в холодной.
жорж
жорж
Сообщение #3 От 30/08/2010 20:57 цитата
Хоть бы приблизительно знать ,какие влияют ,плата уже сильно перепаяна ( видать уже его ремонтировали и не раз )
sezar71
Сообщение #4 От 30/08/2010 21:33 цитата
К сожалению с такими симптомами
,проработав 2 минуты начал сужаться экран . подключил на лампу , бп выдает 84 вольта ,не регулируется
Придется проверять все,и подетально...особенно :
проверка электролитов (сетевой,по В+ да и другие),оптопару подкинуть другую,стабилитроны и диоды тоже проверь....
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 30/08/2010 22:21 цитата
садомазо бп - частота у него выше чем у обычных бп (смотри какой маленький ТПИ) поэтому транзюки какие попало не идут,стабики текут по черному. На время ремонта поставь лит по В+ на 160v и нагрузи лампой.
жорж
жорж
Сообщение #6 От 31/08/2010 07:46 цитата
sezar71 писал:
Оптопару подкинул симптомы те же,меня еще интересует транзистор BU508AF .его поставили и тв работал на нем ,хотя просмотрев много тем пишут что нужно ставить ВU12AF.
sezar71
Сообщение #7 От 31/08/2010 08:49 цитата
С комплектующими конечно проблема, bu508 может не подойти из за рабочей частоты (по чему то плохо работают но замечено не на Hitachi ) можно попробовать и BU12AF, но я бы ставил ST8812FX почему то не подводили. Но здесь придётся проверять все к сожалению. БП не новый сюрпризы могут быть везде....(а что с конденсаторами...)
жорж
жорж
Сообщение #8 От 31/08/2010 10:00 цитата
обнаружил Q902 был заменен на КТ608б ,на килоомах звонится во все стороны , что туда поставить ?
В1980
В1980
Сообщение #9 От 31/08/2010 10:14 цитата
жорж, 2SC3807-ставь лучше этот
жорж
жорж
Сообщение #10 От 31/08/2010 10:59 цитата
В1980 писал:
Заменил ,лампа при включении загорелась ярче и сразу же пошел дымок R952.пробился ZD952 стоял КС515 A . у меня такого уже нет хммм... что же туда поставить ,и я так полагаю что схема у меня не совпадает взятая здесь
sezar71
Сообщение #11 От 31/08/2010 11:42 цитата
заказывай подходящие запчасти, ставить все что есть, это не ремонт,будет время проверить БП, Я понимаю хочется быстрей,но не всегда правильно.....(при запуске контролируй В+,а то вопросы от чего умирают,а напряжения не знаем)....
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #12 От 31/08/2010 20:54 цитата
так смотри лучше,если S-3 то схема та, есть похожее шасси- V-2 смотри сразу лит по В+ С953-100мкфх100вольт а в V-2 220мкфх160вольт.,соответственно В+ 95 и 109 вольт. С транзюками прежде чем эксперементировать посмотри даташиты на оригиналы.
жорж
жорж
Сообщение #13 От 11/09/2010 18:35 цитата
восстановил схему так как он работал в течении 8 последних лет ,оригинальных запчастей найти не смог , все на том что было ,выдает около 180 вольт вместо В+ 95 и 109 вольт,что может так разгонять бп ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 11/09/2010 21:37 цитата
В1980, писал:
Ты когда советы даешь, иногда в даташиты заглядывай, да.
BC368 = BC337..338, BC635, BC637, BC639.
жорж, А тебя шо на сайтах справочников datasheet забанили?
zubr
zubr
Сообщение #15 От 11/09/2010 22:44 цитата
На всякий случай, не сочтите за флуд, позавчера ремонтировал один Start, в нем тоже вышел выходной и один из управляющих транзисторов. Заменил. А БП разгоняется, прям в разнос идет. Пропарился целый день. Оказалось, что на плате место маломощного транзистора обозначено наоборот (полукруг не в той стороне). А я и не проверил, где база - просто поставил по рисунку. Так что и такие моменты проверить не мешает. Если проверено все!
Удачи!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 11/09/2010 22:57 цитата
zubr1 писал:
Пропарился целый день...(полукруг не в той стороне). А я и не проверил, где база - просто поставил по рисунку.
Дык, тем и отличается "Инженер-электронщик" от телемастера. смех
жорж
жорж
Сообщение #17 От 12/09/2010 07:50 цитата
zarah писал:
В1980, писал:
Нет ,но вот принесли BC368 новый ,ставлю согласно цоколевки , включаю ,клац BC368 пробился в момент ,ставлю КТ 608Б , работает но завышенно на выходе до 200 вольт
ДОБАВЛЕНО 12-09-2010 07:59
При включении дымит R967 ( 1 ножка оптопары ) это из-за завышенного В+ или все же где то коротыш ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 12/09/2010 08:25 цитата
жорж, Даааа уж, медицина здесь бессильна. голливудская улыбка Блок питания - проще уж некуда.
Перепаханый блок питания говоришь... учись штудент http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3667#p3667
жорж
жорж
Сообщение #19 От 12/09/2010 08:55 цитата
ну вот перепахан до нельзя !
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 12/09/2010 11:11 цитата
Так может его привести в порядок сначала (пример тебе дан). Всего то надо - паяло, медный провод, припой, флюс, бензосмесь, тестер. Или это дифсит у вас?
A
