zsw72
Пришел с дохлым БП - пробиты транзисторы и р-ры 220 ом, заменил (вместо 5249 поставил 1508), остальные детали целые. Проблема в следующем - уменьшается +В до 60 в ( затем плавно становится 90 в) при увеличении яркости картинки или переходе на AV, при переключении программы с плохим сигналом, иногда плохо включается. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
oldin
В моем случае был виноват диод D803 (согласно схеме Panasonic TC-2150R). Тестером звонился как целый. |
Иван Иванович
Нужно отдельно проверить БП на нагружая его :60w-70w лампочкой! |
Морозик
Я уж не помню есть там оптопара? Такое проявление было,как раз из-зв нее , ну и соответственно высоковольтные электролиты. |
zsw72
Вроде сделал - уменьшил сопротивленеи с 0,47 до 0,4. Сейчас хорошо запускается БП, нет просадок +В. Думаю все из-за неродного силового тр-ра. |
zsw72
ТВ проработал 2 дня и сдох. Истиную причину все же нашел - тр-р 2SA1512 был с другой цоколевкой ( должно быть ЭКБ , а у нового ЭБК). Сейчас все ОК ! |
