Rainford TV-7411TC - блок питания [РЕШЕНО]
SOS200
Сообщение #1 От 11/07/2010 20:23 цитата
Привет мастерам!!! ТВ Rainford TV-7411TC шасси 11AK37-10 пришел
после переняпряжения. БП згорел. Поменяял MC44608 транзистор разлетелся поставил MTP6N60E . два резюка по 33 ом (R805,R852), 150ком (R853), диод 4148 и два BA159, позистор. Остальное проверял методом выпаивания все в норме, беда такя!!! при включении горит R801(1ком). Микросхем подставлял три штуки. результат тот же. Если чесно непойму и за чего, шото я недосмотрел.
Состав; Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210
Memory - 24C16
SMPS - 44608P40 & 2SK2843
TR Chopper - 2354.0050
SAW - K2966M
Video - STV2248H
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7269A
Tuner - EWT-5F3N2-E28FW
Tube - A66QEW13X10 + VV2841B
FBT - 1342.0049B B01 / 30015950
HOT - ST2001FX
RGB Amp - TDA6108JF
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 11/07/2010 20:29 цитата
SOS200,
тиристор разлетелся поставил 6N60
Чевой?
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 20:40
SOS200, Микросхемы часом не левые - прозвони 8 ногу на общий. Как поживают R807 и паралель к нему? Если менял D892, D893 - полярность не попутал? Сопли также вероятны.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 11/07/2010 20:47 цитата
SOS200, может микра брак, поставь другую, диоды перед 801 проверял?
Kozhevnikov_ya
Сообщение #4 От 11/07/2010 20:50 цитата
SOS200 писал:
при включении горит R801(1ком).Микросхем подставлял три штуки. результат тот же.Если чесно непойму и за чего,шото я недосмотрел.
Попробовать для начала с замены D809
SOS200
Сообщение #5 От 11/07/2010 20:58 цитата
мастер-ломастер писал:
Только тестером невыпаевал.
может микра брак
три уже ставил.
Kozhevnikov_ya писал:
там их два IN 4007 заменил.
viktor_ramb писал:
щас проверю.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #6 От 11/07/2010 21:16 цитата
SOS200, без полевика включи и замерь напряги на IC.
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 11/07/2010 21:54 цитата
SOS200, если 3 микры ставил то не с одной партии они? далее выпояй ключ как советовал aze1959, и проверь питание на 8 ноге MC44608, и выход на ключ там пачки импульсов должны быть , и сопрот 805 -й 33 ома проверь
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 23:00
сопрот 801 скорее всего накрылся из-за левых микросхем , к статии диодный мост проверил , и 300в есть на сетевом кондере?
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 23:02
да и замени всетаки диод 809 , с него питалово на 8-ю ногу идет микры
SOS200
Сообщение #8 От 12/07/2010 00:22 цитата
Короче все три мс вылетели вместе с R801 ,если выпаивать полевик история тоже самая(четвертой тоже аминь) все остальное проверял целое (несовсем если горит МС) сопли тоже проверил .Дело в том что это происходит в доли секунды.
mileshca
mileshca
Сообщение #9 От 12/07/2010 00:25 цитата
SOS200 писал:
значит у тебя большой ток идет , микры из одной партии?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 01:26
оптопару проверял?
SOS200
Сообщение #10 От 12/07/2010 00:28 цитата
Да сегодня 4и шт купил.
Если ставить старую, она хоть и не рабочая, ничего непроисходит и не горит.
Я понимаю брак нерабочая, но чтоб гореть.Первый раз такое вижу.
mileshca
mileshca
Сообщение #11 От 12/07/2010 00:29 цитата
сопроты 897 834 по 0.47ом проверял и диод на5 выводе тоже, и на утечку проверил диоды , сопроты на номинал?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 01:31
SOS200 писал:
прозвони 8-ю лапу на землю в старой микре
SOS200
Сообщение #12 От 12/07/2010 00:35 цитата
mileshca писал:
Да выпаивал.
mileshca писал:
заменил.
Вот именно что 8ая нога и земля короткое в старой.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 12/07/2010 10:04 цитата
SOS200, полевик не пробился на затвор на новых микрах?
SOS200
Сообщение #14 От 12/07/2010 15:57 цитата
Проблема решена
viktor_ramb писал:
может микра брак
все 4е
купил сегодня в другом месте,ящик запустился без проблем.
СПС всем за советы.
Знал что есть брак, но нетакой.Так и ящик можно спалить.А клиента это не еб.........
