Panasonic TX-21S1TCC нет изображения есть звук [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Slimm
Сообщение #1 От 27/11/2009 15:34 цитата
Телевизору 15 лет
Z-5
Состав: MN152811TBS,
память 24С02,
SECAM TDA8395, TDA4665
блок питания F1W7A IC801 STR-51424,
TДКС TLF15639F
Шасси TNP8E004
До этого работал с постоянной мерцающей яркостью из за непропая на ПК , пока один из членов семьи не решил пропылесотить пыль внутри. После этого перестал показывать совсем . Включается нормально .Черный экран , есть только звук . Но при выключении экран вспыхивает белым пятном как было и раньше видно что высокое есть . Меня так долбануло когда я полез отсоединять анод , хотя и простоял всю ночь отключенным . После осмотра выявил трещины на плате кинескопа в месте подсоединения оранжевого провода от тдкс и кольцевую трещину на плате самого дальнего контакта ,ТДКС TLF15639F он обычно обозначается под номером 11 (корпус) . Все пропаял но кинескоп по прежнему темный есть только звук . Куда копать что делать может строчник сдох ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 27/11/2009 15:38 цитата
Slimm писал:
Меня так долбануло
схемку глянь, там всё есть, про "долбануло".
Ждём результатов измерений! Мы гадать не обучены.
Slimm
Сообщение #3 От 27/11/2009 15:41 цитата
Ну подскажите с чего начать то . В радиотехнике вроде не новичок, хотя ремонтом занимаюсь время от времени , но этот телек у меня впервые . Раньше кинескопные чинил и недавно еще один китайский сделал кинескопный . Это чем то особенный телек ?
Посмотрел еще плату
Там еще два переключателя рычажковые service sw и sub brt Вертикальное положение рычага (обоих) это их естественное состояние ?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 27/11/2009 15:46 цитата
Slimm писал:
Ну подскажите с чего начать то.
Ну хотя бы режимы на ПК для начала померить, А желательно все важные: питание строки, видеопроца, кадровой... При добавлении ускоряющего что видишь?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 27/11/2009 15:47 цитата
Slimm, измерь напряжения питания, только правильно, смотри внимательно, относительно чего измеряешь. Замерь режимы кина, и тд и тп, и может быть вопросы отпадут.
Slimm
Сообщение #6 От 27/11/2009 15:51 цитата
Пока Screen на ТДКС не крутил . Потому что плата у меня снята отдельно от ящика с кином т.к пропаивал . Буду опять ставить пробовать но мерять будет не очень удобно надо кин снимать
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 27/11/2009 15:56 цитата
Slimm писал:
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 27/11/2009 16:10 цитата
Slimm писал:
Ты не режиссёр случайно? Зачем кино снимать чтобы на ПК что-то померять?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 15:11
Или кинескоп вниз горлом закреплён в корпусе? Тады на яму его смех
Slimm
Сообщение #9 От 27/11/2009 16:47 цитата
Итак результаты измерений на ПК кинескопа
5 G1 6.5 В
6 KGreen 160 В
7 G2 0 В
8 KRed 160 В
9 H(Gnd)
10 H 3 В
11 KBlue 160 В
K G2 подходит оранжевый провод от TДКСа
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 27/11/2009 16:50 цитата
Slimm, G2 относительно чего мерил? Хотя, и так понятно, должно быть 300-500 вольтей.
Slimm
Сообщение #11 От 27/11/2009 16:54 цитата
C1-65A писал:
Относительно земли или 9 вывода H (Gnd) как и все остальные напруги относительно GND
Похоже "screen" крутить бесполезно
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #12 От 27/11/2009 17:03 цитата
Slimm писал:
Что то со строчником ?
Отцепи провод ускоряющего от ПК и померяй на нём отдельно. Саму панельку проверь, ТВ старый, может, там уже мхом всё заросло. улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 27/11/2009 17:06 цитата
Slimm, в этих панасах часто ТДКС таким страдают , ускоряющее можно сформировать , например умножив +В (если взять переменку с ТПИ и прилепить схему умножнния).
Slimm
Сообщение #14 От 27/11/2009 17:10 цитата
SVictCh писал:
Slimm писал:
Заросло . Я плату три дня сушил после промывки . В том числе и панельку
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #15 От 27/11/2009 17:10 цитата
goga_tv писал:
А ещё можно взять с коллектора НОТ через диод и делитель на СП3-29.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 27/11/2009 17:11 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic138808p20.html
zuev-tv писал:
Схему Соньки любой открой. Ускоряющее берется с коллектора НОТ.
SVictCh, опередил улыбка
SVictCh писал:
Slimm писал:
долго отцепить?
MASTER+
Сообщение #17 От 27/11/2009 17:14 цитата
Slimm писал:
А кадровая хоть есть?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #18 От 27/11/2009 17:17 цитата
MASTER+ писал:
У него ускоряющего нету:
Slimm писал:
G2 0 В
Slimm
Сообщение #19 От 27/11/2009 17:23 цитата
Схема на этот Панасоник у меня есть , там только шасси немного отличается
http://ifolder.ru/15188700
В этих телеках строчка питается от первичной обмотки и питатель синхронизируется от ТДКС
Отцепить этот оранжевый провод от тдкс недолго , но надо откуда то ускоряющее подвести ? Cхему я выложил посмотрите .
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 От 27/11/2009 17:31 цитата
MASTER+ писал:
Slimm, присмотрись к схеме от Alexasha.
TDV
