max2005
Хозяином был приобретён спутниковый ресивер и подключен к MK8 по нч.В итоге он увидел кракозябное изображение - нет синхронизации (срывы и строк и кадров), нет цвета. Я подключил другой ресивер - намного лучше, но все подергивается. Через видик все показывает отлично по вч. Может кто встречал что-то подобное ? |
max2005
наверное никто мне не поможет((( |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Подключи к нему по НЧ видик с NTSC кассетой и посмотри что будет. |
max2005
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Подключи к нему по НЧ видик с NTSC кассетой и посмотри что будет. |
Да где ж я такую касету найду? У меня подозрение что шуршит микруха-коммутатор, жаль замены нет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну а паловскую кассету которую по вч смотрел по нч посмотреть могешь? |
max2005
Нет не могу видик у него остался, а что имеются догадки ? тогда поделись. Короче по вч помех нет а нч помехи есть . Сейчас выпаял микруху-комутатор хочу попробывать вручную покомутировать, может найду причину. |
max2005
Люди! ПОМОГИТЕ ничего не могу найти, перерыл всё и как обычно всё целое, комутатор и транзистор с обвязкой - всё подетально проверил. Может существует несовместимость устройтв, а я мучаюсь??? |
Marcis
Попробуй уменьшить R701 который с видеовхода на землю.Бывало такое с HUMAX-ом.Ненравилось ему ненагруженность видеовыхода. |
magik
Шнуры не забудь проверить бывают брак -масса плохая искажения даёт!! |
max2005
О, оказывается мир не без добрых людей. Шнуры я менял, а вот тюнер действитель humax , приду домой обязательно попробую! |
max2005
Marcis спасибо огромное проблема именно там и была - HUMAX оказался виновником торжества, сменил сопротивление с 10кОм на 0,8 кОм( подстроечным) и все вошло в норму. |
