МВ 0854 CTV зависает
abrandr
Сообщение #1 От 26/08/2005 19:39 цитата
При включении все как будто нормально, но при появлении растра (синего, с надписью "нет сигнала"), происходит вспышка и тв уходит в дежурку. Попробовал перепрошить, родной прошивки нет, вставил с MB 0854 FLAT (что одно и то же). Пошел запуск появилось меню, вошел в сервис, все нормально. Но при переходе в AV режим тв виснет и не отзывается ни на кнопки ни на пульт, кроме POWER.
ФАРТ
Сообщение #2 От 26/08/2005 19:43 цитата
а сброс делал?
abrandr
Сообщение #3 От 26/08/2005 19:51 цитата
Да, и не раз. Вопрос где AV.
Не стал экспериментировать с опциями в сервисе, может что-то надо изменить?
ФАРТ
Сообщение #4 От 26/08/2005 20:08 цитата
abrandr, "родная прошивка" - это чистая с установкой опций, параметров тюнера и размера по вертикали.
Первые четыре опции 1000 или 1001. Последняя опция контролирует работу АББ. Попробуй сначала это. Само-собой питание. Далее замена проца.
abrandr
Сообщение #5 От 26/08/2005 20:29 цитата
Можно покопаться со схемой, но ее нет. КРЕН менял, а рапиновки проца нет.
Кстати, когда тв виснет, при увеличении ускоряющего идет засветка синим, а затем срабатывает защита.
abrandr
Сообщение #6 От 27/08/2005 07:43 цитата
Все транзисторы на плате кинескопа поменял, затем сигнал АББ идет сразу на проц.
Сигнал ОТЛ снимается с какой-то ноги ТДКСа, но не стандартно. Нужна схема. Помогите.
ФАРТ
Сообщение #7 От 28/08/2005 06:44 цитата
abrandr, Так ты уже нашел "область" неисправности, что осталось только схему? улыбка
abrandr
Сообщение #8 От 28/08/2005 07:52 цитата
Все, вчера тв сдох полностью. Перестал отзываться на пульт, кнопки. Стоит микросхема питания "1235", что-то вроде 78L05, она дает 3.3 V. КРЕН5 -1.2v. Черт его знает чем запитан проц. И еще, при включении тв щелкает высоким, не прикоснуться к корпусу, может отсюда и сбивается прошивка?
ФАРТ
Сообщение #9 От 28/08/2005 10:00 цитата
Проц -3,3. СКВ -5 от КРЕН-5А после включения в рабочий режим. Схему ищи на vityaz.com
alex01
Сообщение #10 От 10/03/2006 19:41 цитата
Если у кого есть рабочая прошивка на этот тв и описание как войти в сервисный режим, скиньте на емайл или прикрепите в файлах.
