RUBIN 37M10-2 Нет запуска строчной развертки
Electron_1
Сообщение #1 от 30/04/2006 02:17 цитата
Проблема Парадоксальная! При включении телевизора блок питания в норме. Вывожу из дежурки 115В появляется импульс строчный с 33 ноги монопроцесора TDA9351 тоже есть! Доходит до базы T700 (BSR52). И с ТМС на базе VT701 (BU2508DF) тоже есть но строчная не запускается! На коллекторе VT701 115 вольт стоит и всё! Поменял ТМС - 31 на ТМС - 45 Завёлся через пять минут потух и опять тоже самое! Подскажите чего делать пожалуйсто ! Очень нужна помощь!
  M10-2_ver02.rar  149.79 КБ  Скачано: 2555 раз(а)
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 от 30/04/2006 06:41 цитата
T700 (BSR52)---КТ 972
alex-tv
Сообщение #3 от 30/04/2006 07:35 цитата
Ты пропаяй сначала все что можно-от тдкс и стр.транз. до разьема кадровой ос.
ru3avn
Сообщение #4 от 30/04/2006 09:41 цитата
вечно там тдкс отвалеваетсяи замени 100 мф рядом с тмс
Electron_1
Сообщение #5 от 30/04/2006 23:16 цитата
В том то весь и прикол! Всё пропоял и транзистор менял (972 ставил) И эектролит тоже не в какую просто вообще! Буду рад новым идеям! Пишите! (Спасибо)!
kai
Сообщение #6 от 01/05/2006 21:48 цитата
Так если импульс на базе строчного есть и115 на нём есть,то напрашивается замена BU2508DF,хотя и ТДКСы у этих РУБИНОВ гнилые.
Electron_1
Сообщение #7 от 02/05/2006 22:34 цитата
Тдкс я поменял, транзистор тоже! Не помогло, есть предположение что не достаточен размах импульса на базе BU2508DF подскажите чему там амплитуда должна ровнятся? Зарание спасибо!
ZSN
Сообщение #8 от 03/05/2006 00:22 цитата
Какое напряжение на С701 при всем этом?
Проверь R710
prapor
prapor
Сообщение #9 от 03/05/2006 03:02 цитата
Может конденсаторы в коллекторе емкость изменили? От них(которые параллельно транзистору), насколько я помню, зависят ИОХ. Я как-то раз, с дуру перепутал номинал, так у меня не запускался, но ничего не сгорело, что характерно смех . А в базе НОТа, по идее, должно быть 2 отрицательных выброса по 8-10в (если меньше - НОТ перегревается и горит). Точнее надо по схеме глядеть, а её нет, к сожалению недовольство, огорчение
Electron_1
Сообщение #10 от 03/05/2006 23:07 цитата
prapor писал:
Это я пока не проверял но сегодня попробую с утра а по поводу схемы она тута! http://monitor.espec.ws//files/m10-2_ver02_128.rar
Спосибо за инфу о амплитуде импульса, погляжу и напишу!
Добавлено 04/05/2006 00:19
ZSN писал:
Проверь R710
R710 целый и проверял и даже поменял, Наприжение на С701 в дежурки Ровно "0" а при выходе из дежурки 10,5 Вольта. хммм...
Красный;)
Красный;)
Сообщение #11 от 04/05/2006 16:08 цитата
Извините, что задаю глупый вопрос, а импульсы на базе VT700 соответствует осцилограмме 9...
Electron_1
Сообщение #12 от 04/05/2006 22:25 цитата
Красныйподмигивание писал:
Да импульсы соответствуют 9 осцилограме и по форме и по амплитуде. улыбка
Добавлено 04/05/2006 23:52
:klass: Ура! О, чудо он завёлся! (наверно все Рубины со странностями Чудной !) Я сново заменил строчный транзистор и снова пять минут стабильной работы и облом рёв в три ручья ! Но за эти пять минут транзистор просто раскалился! После его отруба я прозванил транзистор и удивился тому что сопротивление транзистора в цепи база-эммитер увиличилось с 50 ом до163 ом, начал копать дальше и поменял конденсаторы С705 и С706, Потом впоял новый транзистор и вот пол часа как он чуть тёплый и прекрасно кажет! Правда не могу понять каким образом конденсатры выводили из строя резистор в транзисторе, но остальные переходы в нём звонятся нормально! А при проверки конденсаторов выяснилось что С 705 был в утечки около 5 мОм. Думаю что тему можно закрыть! Всем огромнейшее спасибо за помощь ! С уважением Electron. Поздравляю Вас всех с майскими праздниками Поздравляю !!! ! улыбка
