PHIL 28PT4103/60 произвольно включается и отключается
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #1 от 05/01/2005 20:28 цитата
TV PHILIPS 28PT4103/60, проц SAA5290ZP/040, ППЗУ 24C02, РК/ВИД/АУД TDA8362, возраст 7-8 лет. По словам хозяина, во время работы тв (иногда через несколько минут, иногда через час-полтора после включения) пропадает изображение и звук, растр остается, не реагирует ни на ПДУ ни на кнопки панели тв. После откл/вкл сетевой кнопкой иногда возобновляет работу после одной перекоммутации, иногда нужно несколько раз нажать на сетевую кнопку, от ПДУ не включается. Если на ночь оставляется в дежурном режиме, то иногда сам включается: появляктся растр, но без изображения и звука. Я просидел около часа у тв, но он работал нормально. Просмотрел на всякий случай пайки: на удивление ни одной подозрительной.
Кто справился с подобной ситуацией, поделитесь пожалуйста идеями.
Sputnik
Сообщение #2 от 05/01/2005 20:43 цитата
Если память не изменяет источник 5v
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #3 от 05/01/2005 20:49 цитата
У меня тоже есть подозрение на питание 5V. Оно что: понижается?
Sputnik
Сообщение #4 от 05/01/2005 20:54 цитата
Извини конечно, но это так важно? Я за давностью лет уже непомню,- скорее рвется транзистор.(можешь поставить 7805 в место оного) улыбка
teledok
teledok
Сообщение #5 от 05/01/2005 21:12 цитата
xlev, кратковременно проваливается и проц виснет из-за этого.
volt
Сообщение #6 от 17/01/2005 22:19 цитата
Похожее было с новым (гарантийным) TV PHILIPS 28PT4103.
В сервисном центре сказали: все ОК
Оказалось, что напряжение в сети завышено. Проблему решал так:
1) питал ТВ через понижающий трансформатор (240 --> 210 вольт).
2) включал и выключал сеть кнопкой.
Дружеский совет: осторожнее с дежурным режимом.
"Если на ночь оставляется в дежурном режиме ..."
... то утром от TV PHILIPS 28PT4103 может быть много дыма !
В моем случае дым шел из модуля развертки, который в дежурном режиме под напряжением 150 вольт.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #7 от 18/01/2005 05:22 цитата
Десять дней испытания tv с заменой транзистора на стабилизатор 7805 в источнике +5v неисправность не проявилась, так что считаю проблему решенной. Огромное всем спасибо!
mehanik
Сообщение #8 от 18/01/2005 08:49 цитата
Я ставлю С3205 он помощнее (только на цоколевку обрати внимание)
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #9 от 19/01/2005 05:38 цитата
mehanik, большое спасибо за совет.
