дед65тв
Рубин 55M10-3 шасси M10
Состав - проц. NTDA9381C323A EEPRON - 24C08A, БП - TDA16846P, SPP03N60S5, HOT - D1651C, ТДКС - РЕТ 22-23 не литовец, КАДР - TDA8357, НЧ - TDA7056, ТЮНЕР - TCL79107D5V3R. Номер шасси не нашёл, на привычном месте 2 ряда цифр и букв. Калининградская сборка. Поступил в ремонт после включения - 380в. Заменил диодный мост, ограничительный резистор и ёмкость 150х400в - раздут. Запустил отработал 4 часа на прогоне, выключил, всё в норме, радиаторы чуть теплые. Через 3 часа включил и на!!! Не выходит из дежурки, напряжения БП занижены в 2 раза все, проверил весь БП, Вторичку - всё ОК. Проверил заменой оптопару и тиристор - нет результата. Кто подскажет дальнейший путь, буду благодарен.  |
БАРК
дед65тв
Спасибо,но всё ,что там советуют я уже пробовал-не помогло.Проверял заменой на заведомо исправное.Вообще-то Калининградская сборка меня достала,что ни аппарат то свои причуды.  |
БАРК
| дед65тв писал: | | проверил весь БП | Весь ли? Раз там побывало две фазы, нужно поднять все резисторы и ёмкости, где-то "недобитая" осталась.. |
Telik
| Отключи строчный транзистор, проверь заработает или нет блок питания... |
Лё
Добрый доктор
дед65тв, хорошо промыть ацетоном не забыл?  |
B.B.
| дед65тв писал: | | Проверил заменой оптопару и тиристор-нет результата.Кто подскажет дальнейший путь | Дальше стандартно - выпаиваешь НОТ и нагружаешь +В. Берешь приборы и делаешь замеры. Замеры в тему. |
MASTER+
дед65тв - проверь обвязку TDA16846P, можно заменить мс ещё раз.
Реальные напряжения дежурки знаешь? |
Oлег
Сибиряк
| Было два неординарных случая с Рубинами с твоим составом. Оба после 380. В одном - сразу после замены перечисленных тобой дед65тв, деталей стал выдавать заниженные напряжения. В результате оказался ТПИ. Во втором - TDA16846P - брак. То включается нормально - то... При нажатии на плату в районе ИИП - работает номально, донажимался до микросхемы, уже шилом по ножкам. Оказалось она. Кстати после такого пожара может где и трещинка ? |
дед65тв
Все предложенные замены сделал.Результат при нагрузке лампой-+В с 45 на 12 вольт!,+13 было+4 стало+1.Вт805 закорачивал К-Э не запускается.Пойду по второму кругу всё проверять-была бы пенсия нормальная бросил бы всё,да и односельчан жалко,ведь мастерских у нас нет.Ну ладно- вперёд с песней,результат в понедельник сообщу.  |
Сибиряк
Telik
Глянь эту тему, скорее всего блок питания на лампу не запускается:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 |
дед65тв
Вот что получилось-ещё раз заменил TDA16846 только из другой партии-куплена год назад, запустился принудиловкой, но занижено +13=8в ну и соответсвенно все следующие за ним.Откинул D819 и подал от отдельного источника =13в. На кренках + 8в и + 5в как и положено. В+110в но ТВ не запускается на базе BSR52 нет импульсов запуска. Вся проблема у меня-не приходилось иметь дело с TDA9381....Может подскажете алгоритм поиска и что может сажать "родные"=13в-диод и литик менял. Вот такой выходной получился.  |
Oлег
дед65тв, у меня возник вопрос, а вы его без тиристора не пробовали запускать?
У вас однокристалка как я понял стартанула, светодиод горит зелёным, а импульсов нету, так? |
MASTER+
| MASTER+ писал: |
Если не отвечаешь, значит плохо со зрением.  |
Oлег
MASTER+, похоже не знает)
Дадим почитать, правда шасси 06, но питание одно
rubin 37_51_55_m06.pdf 1.56 МБ Скачано: 6986 раз(а)
дед65тв
Без тиристора пробовал- не получается,дежурные режимы пока не знаю-почитаю.Спасибо за подсказки,работаем.  |
дед65тв
| Спасибо,ребята! Керамика,будь она неладна С835!!! Всё работает,ТВ как новый,сделал 2 прогона по 4часа с 10 мин. и 2х часовым перерывом,С835 заменил на новый,забыл уже как керамика мучала в 2,3 УСТ,староват стал.Ещё раз всем спасибо,помогли деду! Тема закрыта. |
MASTER+
