Rubin 37M10-2 - занижено выход БП (+В).
Nuriddin
Сообщение #1 От 09/12/2008 16:45 цитата
Только сильно не пинать.(В основном занимаюсь программированием сотовых телефонов). При включении тел цыкает, но не стартует БП. При измерении во вторичке вместо В+ 115 дает 18 вольт. Цепи во вторичке не сажает, проверил все цепи и относительно массы все детали. В поиске был, но только подходящую тему не нашел. Скачал схему и по схеме проверил первичку. VT801 (6N60) было паянном до меня. Но все же менял полевик VT801 и D802 (TDA16846P) на новую. Транзисторы и диоды проверил, всё нормально прозванивается. Электролит С810 400х150 мкф тоже менял. В итоге включил ТВ без тиристора VS802. Выход во вторичке чуть нормализовался но все же нет запуска. Точнее после снятие Тиристора VS802 (MCR22-8) выход В+ было 98 вольт. Но при нажатии на кнопок P+ P- тел на запускается. Что и где копать дальше друзья? Помогите советом. Заранее признателен.
Телебалт
Сообщение #2 От 09/12/2008 17:54 цитата
Никаких данных о составе нет. Пробуй с использованием Генероттора (если есть) отключить свой БП от основного и проверить как работают вторичные цепи. Если все нормально, повесь лампу 60вт вместо B+ и занимайся БП.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 09/12/2008 18:08 цитата
Nuriddin, по вторичкам БП , короткого нет? Генерротора скорее всего у тебя нет, тогда на лампу, транзисторы проверь в первичке и вторричке
КОЮР
КОЮР
Сообщение #4 От 09/12/2008 18:19 цитата
Nuriddin писал:
-маловато будет.
Литы в горячей части все поменял? Если поменял, меняй TL431, потом оптрон.
В дежурном режиме там и должно быть мало (точно не помню) 18 или 42в. Тиристор там для этого и нужен, он переводит ИП в дежурный режим.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 19:21
Nuriddin писал:
- это зачем?
Достаточно померять на нем напряжение - если порядка 320в, зачем его трогать?
tvn1
tvn1
Сообщение #5 От 09/12/2008 19:51 цитата
Если понимаешь включ принудительно рабочий режим согласно схеме.
На проце нога такая есть.
сокращения как в сотовом.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 20:56
КОЮР, Тиристор там не для ЭТОГО
alexsiv
Сообщение #6 От 09/12/2008 20:03 цитата
Nuriddin, это всё есть на форуме (в ПОИСК!) и в секретах на http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.rar.
Alex566
Alex566
Сообщение #7 От 09/12/2008 20:24 цитата
Вчера был рубин M6, у них питатели с M10 похожи, после замены ШИМ и оптопары, такой-же косяк был. После замены D804 (TL431) и VD830 (8,2V) стал нормально работать...
Морозик
Сообщение #8 От 09/12/2008 20:41 цитата
Резистор, отмеченный на схеме частенько приходится подбирать.
Было у меня перенапряжение, так что только не делал, пока значительно не уменьшил номинал.
Если конечно совпадает схема улыбка
КОЮР
КОЮР
Сообщение #9 От 10/12/2008 07:48 цитата
Морозик,
Морозик писал:
Не думаю, что ты прав. Не разу не менял номиналов резиторов. Скорее всего подбором резюка ты завуалировал какой-то полудохлый диод или стабилитрон.
shor
shor
Сообщение #10 От 10/12/2008 12:01 цитата
Определись сначала с питателем. Нехрен выпаивать тиристор, для перевода в РР, достаточно замкнуть К-Э VT805. Если при этом у тебя В+ 98V, то этого пока хватит. Вообще в этом питателе исправность контролируется напряжением на C841- д.б. 11V. в ДР.
Проверь питание проца и сигнал на 1 ноге при
Nuriddin писал:
нажатии на кнопок P+P-
но лучше пультом, возможно клава заблокирована.
КОЮР писал:
или в сервисе неправильно установлено.
КОЮР
КОЮР
Сообщение #11 От 10/12/2008 13:32 цитата
КОЮР писал:
tvn1,
tvn1 писал:
- тогда обьясни мне малогратному для чего?
[/img]
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #12 От 10/12/2008 15:56 цитата
Nuriddin, С836 проверь,и пропаяй кадровую,строчную,ну и все подозрительные места.
  rubin.rar  42.28 КБ  Скачано: 2170 раз(а)
АВАС
Сообщение #13 От 10/12/2008 22:05 цитата
100Х160 конечно-же "Дядя Фёдор" менять будет. улыбка
alexzander
Сообщение #14 От 11/12/2008 09:04 цитата
Морозик писал:
ребята Морозик прав резистор этот постоянно приходиться менять гуляет он по сопротивлению, но проявление дефекта такое, резкий скачёк напр и срыв генерации(в защиту) эфект получаеться что тоже цикает.
но здесь дело скорее не в нём ,
Nuriddin, если моск начинает кипеть попробуй развязать дефект на холодную и горячию часть, поставь вместо оптопары резистор переменный килоом на 10-15 (ставить на горячей стороне).
shor
shor
Сообщение #15 От 11/12/2008 10:03 цитата
alexzander, чё там кипеть, он ещё не делал ничего.
tvn1
tvn1
Сообщение #16 От 11/12/2008 18:53 цитата
КОЮР,А ты попробуй телевизор включить без него.
КОЮР
КОЮР
Сообщение #17 От 11/12/2008 19:05 цитата
Обычно при ремонте так и делаю.
Если уж впрягся в темку, отвечай на вопрос
КОЮР писал:
господин 116 пустых постов.
tvn1
tvn1
Сообщение #18 От 11/12/2008 19:09 цитата
КОЮР, Через него осуществляется подпитка в ДР пит +3в
КОЮР
КОЮР
Сообщение #19 От 11/12/2008 19:22 цитата
tvn1 писал:
а я о чем, говорил? А теперь проследи по этой цепочке немного дальше...
Nuriddin
Сообщение #20 От 12/12/2008 11:26 цитата
Извините что пропал так долго.(Клиента не было дома)
Alex566 писал:
Заменил D804 (TL431) ,VD830 (8, 2V) и даже оптопару.Результат нулевой.
Морозик писал:
Резистор (R844 130кОМ)в норме.Но все же заменил на другой.
Результат нулевой.
Ну в общем заменил все что здесь сказано вами. Заметил сегодня одну особенность. При полном отпаянном стабилитроне VD830 напряжение во вторичке поднимается до 98 вольт, а если запаять его обратно то вместо B+ ток играет от 8..до 12 вольт (цикает). Значит собака зарыта в первичке если не ошибаюсь. Но в первичке основные детали (полевик VT801 и D802 (TDA16846P) меня на новую. Литы тоже менял.Что еще может быть?
П.С shor!!!
ничего.
Не надо так!!! Вместо кого то отвечать!!!.
tvn1 писал:
КОЮР, НУ дальше мы с тобой будем страпаться. а автор над нами хохотаться?
Есть предложение :Тему закрыть! Обсосана в НЕТЕ давно!
Ребята зачем так зас....ть чужую тему?.Форум для чего?.Для флейма есть у нас спецраздел. Так ссорьтесь там.
