SAMSUNG CK5338ZR - выходные напряжения занижены
MEXANIK99
Сообщение #1 От 23/05/2007 17:48 цитата
Телевизор SAMSUNG CK5338ZR (шасси SCT11D) все выходные напряжения с ТДКС занижены в половину.Поступил на ремонт сгоревший ТДКС , видеопроцессор (M52777SP) , строчный транзистор.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 23/05/2007 18:17 цитата
MEXANIK99, А где, что мерил, какие напруги? Или это не тебе надо, а нам?
MEXANIK99
Сообщение #3 От 23/05/2007 18:39 цитата
Да мерил должно 180 измеренное 150в ; 46 соответственно 30в ; 16,5-14в.кадровая поджата с низу и подёргивается яркость так же мала при довлении ускоряющева только хуже т.к. напряжение на видео усилители 150в приходит.что интересно строчный транзистор при работающем ТВ комнатной температуры нагрев ТДКС незамечен.чуть незабыл напряжения с БП в норме.
Михайлов
Сообщение #4 От 23/05/2007 19:05 цитата
А с блока питания сколько идёт на строчную..?
MEXANIK99
Сообщение #5 От 23/05/2007 19:20 цитата
на строчку идёт 128в
Tjen
Tjen
Сообщение #6 От 23/05/2007 19:24 цитата
MEXANIK99, привет!
Чудес не бывает, строчник у тебя некондиция. Первичку китайцы перемотали лишку, поэтому и не греется ничего.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2007 20:28
MEXANIK99 писал:
MEXANIK99 писал:
Да это не половина, а прибл.17%:
MEXANIK99
Сообщение #7 От 23/05/2007 19:32 цитата
ТДКС новый,мало вероятно как бы то небыло показывает.всё может быть не спорю как с этим без замены можно поборотся?
Михайлов
Сообщение #8 От 23/05/2007 19:34 цитата
...скорее всего ТДКС-чудес действительно не бывает. что можно сделать-заменить.
Tjen
Tjen
Сообщение #9 От 23/05/2007 19:36 цитата
MEXANIK99 писал:
ТДКС новый
Как раз поэтому и вероятно
MEXANIK99 писал:
намотать на сердечнике ТДКС витки и включить встречно первичной, количество подобрать.
MEXANIK99
Сообщение #10 От 23/05/2007 19:46 цитата
есть у меня предположение что размах строчных импульсов маленький.но в данный момент нет осцилогрофа.
Tjen
Tjen
Сообщение #11 От 23/05/2007 19:50 цитата
Если бы размах был маленький из-за недооткрытия строчного транзистора-то он грелся бы как паяльник.
MEXANIK99
Сообщение #12 От 23/05/2007 20:07 цитата
завтра будет день будем мерить.я не встречал и в ремонте и не поподалось такое китайское Го...Но (ТДКС).
brt137
Сообщение #13 От 23/05/2007 20:28 цитата
MEXANIK99 писал:
Можно попробовать уменьшить Cох (ёмкость в коллекторе HOT) - увеличится размах импульса ОХ и, соответственно, все снимаемые с ТДКс напряжения. Но это - в небольших пределах. Процентов 10-20 - реально. Не забыть проконтролировать высокое и накал. И записать номинал родной ёмкости на плате маркёром, дабы другие после теьбя не наступили на грабли, меняя ТДКС в следующий раз улыбка.
Но лучше конечно поставить нормальный транс.
MEXANIK99
Сообщение #14 От 23/05/2007 20:42 цитата
обидно за качество и 300р.ёмкость до ТМС или после ,а там 2шт стоит?
Александр64
Сообщение #15 От 23/05/2007 20:56 цитата
Чудес на свете не бывает.Эти ящики ломаются в основном от грозы и блока питания.А с ТДКСм проблемы,если какой-то редиска R2KN из питания умыкнул.Проверь на месте ли он?А то бывало после царь-мастеров все кондюки по +135в взлетали и не только.
MEXANIK99
Сообщение #16 От 23/05/2007 21:09 цитата
самое интересное что БП полностью цел кондеры в норме,R2KN наместе даже напряжение на строчку в норме.да навсякий случай заменил кондёр 22Х50в.но привсём этом сгорел ТДКС,видео-проц,строчный транзистор.грозы небыло Т.К. зима на дворе была.заменил всё это и как результат засада.либо ТДКС палёный попался либо... остаётся догадыватся.
Tjen
Tjen
Сообщение #17 От 23/05/2007 21:22 цитата
brt137 писал:
MEXANIK99 писал:
MEXANIK99, странный вопрос... От коллектора строчного транзистора на массу, в среднем бывает 6500пик
brt137
Сообщение #18 От 23/05/2007 22:06 цитата
Только ёмкость эту беспредельно уменьшать нельзя - транзистор может вылететь. Бывает так же появляются демпферные полосы на изображении.
agent007
agent007
Сообщение #19 От 24/05/2007 10:01 цитата
Как можна такие вещи делать без осцилографа , посмотрел на колекторе ,норма 1000v, нет , смотри питание , подбирай кондеры в колектор и все
Макшанов
Сообщение #20 От 24/05/2007 12:30 цитата
У меня дня три назад был телик с такой неисправностью.
Виноват был транзистор перед ТМС. Совсем немного тек.
Кстати, сторочный транзистор тоже не грелся.
